Seche linge far s1562
Eddy60210
stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le moteur de mon seche linge ne démarre plus.
Apres contrôle quand je branche le moteur en direct sur du 230v il fonctionne.
Mais quand je démarre un programme,je ne trouve que 30v au bout de la fiche d'alimentation du moteur.
J'ai un doute sur la carte électronique.
Merci à tous d'avance.
Faites attention à la prise de tension sur ce moteur qui fonctionne avec l'aide d'un condensateur; condensateur qui peut être défectueux N° 653 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si vraiment 30V sur la sortie platine voir les relais et les soudures.
