Plus d'eau avec le distributeur de mon frigo américain RS68N8320S9
smetana_9001
stf_jpd87 Messages postés 90964 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un soucis avec le réservoir du distributeur d'eau de mon frigo américain Samsung RS68N8320S9/EF. Lorsque j'appuie sur le bouton pour obtenir de l'eau, j'entends un clac (comme le bruit d'un relais), il n'y a pas le bruit de la pompe et lorsque je relache le bouton , j'entends de nouveau le même clac puis un tout petit bruit ensuite. Puis j'ai pas eu d'eau ;-)
Vous n'auriez pas une idée du problème et de ce que je pourrai faire pour que ça remarche de nouveau ?
Tout le reste va bien, merci de m'avoir lu
bonne journée
bonne journée
Vous entendez le relais coller , il reste à vérifier le fonctionnement de l'électrovanne page 4 N°-8
Une pour la fontaine , une pour les glaçons. 220V
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci de votre réponse. Par contre comment je peux faire ? comme il y en a 2 , est ce que c'est possible de les intervertir ? Surtout est ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire ?
cdt
cdt
NON, elles ne sont pas interchangeables.
En demandant de l'eau vous devez trouver 220v sur une bobine ou une valeur de 4.5kΩ.environ sur chacune.
J'ai investi dans un multimètre, j'espère que j'ai réussi à l'utiliser correctement.
Dans mon distributeur j'ai 3 prises (des petits branchements à clipser), bon j'en attends 2 (un par pompe).
J'ai retiré la petite prise relié à la paroi du frigo et en mesurant je 10 ohms pour les 2 pompes(enfin 10 ohms pour celle du haut et 0,01 k Ohms pour l'autre).
J'ai surement pas fait ce qu'il faut , la résistance il faut la prendre pompe non alimentée non ?
est ce que par hasard vous savez si la pompe du distributeur d'eau est celle du haut ou celle du bas ?
merci de votre aide
merci de votre aide
