- Le cycle saute des minutes
- Frigo couché 20 minutes - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Four disjoncte au bout de 5 minutes - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Frigo branché trop tot - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Disjoncteur saute au bout de quelques minutes ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
15 réponses
Vérifier si vous avez bien rebranché la résistance qui se trouver sur la turbine.
Bonjour et merci pour votre réponse
J'ai remis tous les connectiques en place.
J'avais pris des photos justement.
Je pense qu'il y a un problème avec l'arrivée d'eau et il n'y a d'electrovanne sur ce modèle,j'ai un aquastopque j'ai mesuré il est inférieur à 400 ohms,serait-ce le problème ?
Ok merci bien,je tâcherai d y regarder dans la semaine
En tout cas merci de m'aider, c'est vraiment sympa????????
Re,j'ai relancé une fois encore un cycle d'une heure,il a bloqué à 31mn pendant 2ou 3 mn ,il est passé à 29 mn puis 26 mn et m'a annoncé la fin du cycle"end".Je l'ai ouvert de la vapeur s'est échappée et la vaisselle était propre!
j'en reste ébahi!!et sans aucun message d'erreur !
Je dois regarder la platine électronique mais quoi en particulier?
Comme le problème est irrégulier , je pense à une fausse information, qui peut être liée à un faux contact. Pour cela que je vous demande de vérifier les connexions des prises sur les platines
Bonsoir,j'ai vérifier les connexions des prises de la platines,elles étaient bien branchées,je les ai quand même débrancher et retrancher.
Par contre,quelques petites pattes en plastiques qui maintiennent la platine étaient cassées !
J'ai relancé un cycle d'une heure après cette vérification mais c'est toujours le même délire!bloque à 31mn après ce coup là, il a été jusque 24 mn pour arriver en 2 secondes à 2mn et puis fin du lavage!toujours sans message d'erreur!
Votre problème devient difficile à cerner à distance. Soit un faux contact qui peut être: une soudure sur la plaine, ou un composant défectueux..
Deux solutions changer la platine , ou faire intervenir un SAV. .
Va falloir que je regarde le prix d'une platine mais si je l'achete et que la panne ne vient pas de là je serai déçu malgré vos orientations qui m'ont bien servi et je vous en remercie
Appeller un réparateur va me coûter un bras et je ne veux pas trop investir de peur d'atteindre une somme, qui au final reviendrai au prix d'un nouveau lave-vaisselle
Je reviens vers vous juste pour vous dire que le lave-vaisselle fait son cycle d'une heure complètement avec une bonne vapeur et chaleur comme il se doit!ce n'est à ni rien comprendre mais il fonctionne
