Réparation lave linge vedette vlt52
Fred8000 -
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
mon (vieux) lave linge vedette VLT52 s'est arrêté de fonctionner subitement. Lorsque je lance un cycle, le moteur démarre puis s'arrête immédiatement (peut être une seconde). Le tambour semble bien tourner correctement j'ai vérifié rien ne bloque. Lorsqu'il démarre, le moteur semble bien mettre le tambour en rotation donc j'ai l'impression qu'il fonctionne.
Le lave linge m'indique une erreur "5.3" c'est à dire "couvercle mal fermé" ou "tambour bloqué".
J'ai shunté le capteur de verrouillage et ça ne change rien donc le problème ne vient pas de là.
J'ai regardé le retour tachy, il y a environ 60 ohm aux bornes donc ça semble indiquer qu'il est en état.
Rien ne semble débranché.
Je suis preneur de toute piste pour dépanner mon appareil !
Cordialement,
Fred
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 833
Dans ce cas contrôler les charbons, si moins de 1.5 à changer.
