Réfrigérateur américain qui fait énormément de bruit
cartouche1313
cartouche1313 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, j ai un un réfrigérateur Daewoo FRN-Q22DCX qui a environ 3 ans.
Depuis un bon moment il fait un bruit de turbine et claquement ça dépend des moments...
Quand il ne fait pas de bruit, l eau n arrive plus au distributeur.
Ensuite il commence à être bruyant et l eau revient.
Puis troisième phase il est très très bruyant et ça fini par de l eau qui coule dans le bac a glaçons et parfois à même le sol.
Quand je débranche électriquement le frigo ça repart à zéro et le cycle redémarre.
J ai testé l electrovanne quand l eau n arrivait plus et je n avais pas de jus je l ai donc changée mais après quelques jours le problème est revenu.
Je pense à la pompe à eau sans certitudes donc je demande un avis aux experts de ce forum en espérant trouver une solution car le frigo est récent.
- Frigo beko bruit d'eau qui coule
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit claquement - Forum Electroménager
Vous parlez de pompe à eau ??? il n'y a pas de pompe dans un réfrigérateur ????
Un bruit de turbine, à part le ventilateur et le compresseur il n'y a pas de turbine ???
En partant de cette VUE ÉCLATÉE indiquer le N° de la pièce
Bonjour et merci pour votre intervention.
Oui il n y a pas de pompe à eau vous avez raison.
Le bruit vient bien d un ventilateur mais je ne pense pas que ce soit lui le souci il se gèle à cause d autre chose.
Il faudrait que je le démonte mais l accès se fait par l intérieur ce qui veut dire vider le congél...
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Bonjour le dégivrage a fonctionné plus de bruit mais quelques jours après ça recommence.
Est le circuit de refroidissement qui est défectueux ?
C'est la résistance et fusible qui sont défectueux N° F-36 a contrôler valeur de 100à 300Ω
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
