FRIGO DEAWOO FRN-U20I SONNE TOUT LE TEMPS
brunophil65 Messages postés 15 Statut Membre -
Depuis plusieurs jours mon frigo sonne porte fermée et porte ouverte,
il fait du froid, les 2 compartiments frigo et congel fonctionnent, mais je ne peux plus les régler,
et stopper ces sonneries incessantes. j'ai essayé l'astuce de l’aimant, mais je ne trouve l'endroit ou il faut le passer,
quand j'actionne manuellement le contact de porte, la lumière s’éteint mais la petite musique incessante ne cesse.
vous pouvez voir la video ici https://www.transfernow.net/en/dltransfer?utm_source=20211114KIrSiePe
merci d'avance pour votre aide
Bruno
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 388
Les clignotements irréguliers me font penser à un problème de tension au niveau de la platine N°12
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Vérifier les différents condensateurs. Si bombés ou suintement à changer.
merci pour votre réponse, ou est ce que je trouve cette platine? la vue éclatée ne s'ouvre pas.
la platine parait impeccable, les condensateurs aussi ci joint la photo
J'ai comme l'impression que deux condensations sont bombés ??
je reprend des photos si il le faut mais pour moi les condensateurs ne sont pas bombés, quelle autre possibilité il y aurait il?
Au niveau de la charnière haute de la porte avec l'afficheur; vérifier le passage des fils, parfois fil dénudé voire coupé .
Sur la platine difficile d'aller plus loin. Vérifier les soudures du petit transformateur entre les condensateurs.
