Four encastrable smeg sfp 485x
Jacqueline -
stf_jpd87 Messages postés 91748 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon four ne s'éteint plus depuis hier,j'ai tout essayé, même lancé un programme de pyrolyse mais au bout de 2min ça marque error 04, et sur le manuel d'utilisation, il n'y a que la manière d'utiliser et non en cas de problème,au secours j'ai besoin d'aide merci
stf_jpd87 Messages postés 91748 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
Que voulez-vous dire par ne s'éteint plus Ventilateur affichage chauffe ????
Jacqueline
Il chauffe alors qu'aucun programme n'est affiché
Dans ce cas certainement le relais correspondant à cette résistance qui est resté collé ; A Vérifier sur la platine électronique .
Jacqueline
Ou puis-je le trouver ?? Peut on le changer ??
Le relais se trouve sur la platine parmi les autres Il faut donc resuivre le circuit de la résistance pour le retrouver , le contrôler ,éventuellement le changer . Le plan électronique de la platine n'est pas disponible. Désolé.
