Quelle reglage de temperature sur chaudiere
zarzzy
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une chaudière C&M Nectra 2.23 VMC dans un appartement de 63 m2 a Nice.
La construction est de 1978-1982.
J'y ai aussi 5 radiateurs montés en série monotube avec des têtes thermostatiques et des bypass sur chaque radiateur.
Il y a aussi un thermostat d'ambiance qui fait partir la chaudière si la température générale descend en dessous de 21.
Il y a aussi un boutons de réglage de température sur la chaudière.
C'est la température de l'eau qui circulera dans les radiateurs.
Ma question porte sur ce réglage.
Le bouton a 5 positions de 1 a 5.
J'ai noté que sur 5 les radiateurs sont brûlantes.
Etant donné qu'il y a un thermostat d'ambiance et des vannes thermostatiques, c'est pas cette température qui définira la température de chaque pièce.
Et il est aussi claire que plus cette température est élevé plus on consommera.
Quelle est la position typique qu'on met généralement?
Est ce que cela pose un problème de sécurité au matériel autre que le risque de se brûler les mains?
Faut il plutôt mettre ce boutons sur 3 ou 4?
Merci pour vos conseils.
Bjr
Oui à 5 c'est brûlant et inévitablement vous usez plus vite votre chaudière.
Après pour ce qui est de la consommation, ça revient a peu près au même.
Si l'eau est brûlante donc les radiateurs, ils chaufferont plus vite la pièce que si ils sont réglés plus bas et que le temps dure plus longtemps.
Positionnez votre molette sur 3 et voyez comment ça chauffe et votre ressenti dans l'appart. Après a vous de voir ce qui est le mieux niveau confort
