Batterie HILTI
Gaspard40 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, je viens de charger ma batterie hilti TE 6-A perforateur ,je la mets sur mon perfo et se décharge jusqu’à une diode au bout de 5 secondes je la teste et là je vois 38 V alors qu’elle doit faire 36v d’où vient mon problème batterie ou perfo
merci de votre aide
cordialement
  1. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Si elle fait 36 ou 38V après contrôle c'est qu'elle est chargée (Reste à savoir si elle fait toujours cette tension en fonctionnement ?? )
    Il faut peut-être voir sur le perforateur qui peut avoir un organe en court-circuit.
    1. Gaspard40
      Merci de votre réponse ça le fait sur mes deux batteries dès que que je la mets en route une foi chargée elle s’arrête et reste une lumière et le perfo s’arrête
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    Pour vérifier l'état de vos accus , confectionnez-vous un montage qui consiste à trois lampes (phare auto) branchés en série (36 V) .
    La luminosité des lampes ne doit pas varier même au bout de cinq minutes .
    Cdlt,
