Lampe basse consommation
SALAH
stf_frmu Messages postés 4041 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai 10 lampes basses consommations neuves achetés il y a plus de 7 ans. Elles ne marchent pas. Pourriez-vous me dire si elles ont une durée de vie même non utilisées. MERCI
- Lampe basse consommation
- Lampe antimoustique - Guide
- Baignoire basse hauteur 30 cm - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant manuel bloqué en position basse - Forum Construction et rénovation
- Consommation pompe à chaleur maison 150m2 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière frisquet pression trop basse - Forum Bricolage / outillage
Qu'est-ce que vous appeler basse consommation LED ou fluo??
Comme Icare commencer par contrôler la lampe ou le fusible .
Bjr
Si sur vos 10 lampes aucunes fonctionne dans la douille que vous essayez, vérifiez si du courzntcarrive a cette douille.
Si il y en a pas, vérifier le fusible ou si disjoncteur dédié. Si pas de problème à ce niveau, vérifiez si un fils n'est pas débranché quelque part.
Autre supposition.
La tension de la douille est bien la même que celle des ampoules ?
Mettre une photo de l'ampoule et une de la douille
Autre supposition.
