Aide condensateur
Julien0127 Messages postés 8 Statut Membre -
contrariness Messages postés 343 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j’ai un condensateur qui a éclaté dans un appareil et je n’arrive pas à retrouver l’identique, que me conseillerais vous car je ne suis pas un grand connaisseur en électrique, si quelqu’un peut m’éclairer à ce sujet je suis preneur ???? le model du condensateur est en photo ???? merci à vous une excellente soirée
    1. contrariness Messages postés 343 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170
      Celui la n'a pas la bonne valeur.. 680 nF ce n'est pas 68 nF...
    2. stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
      La je crois qu'il y a un soucis avec da valeur par rapport à celui de la première photo
    1. Julien0127 Messages postés 8 Statut Membre 1
      Bonjour, je vous remercie d’avoir répondu, mais ça me donne pas exactement celui qu’il faut j’y connais peu sur ce domaine merci beaucoup à vous bonne soiree
    Help ????
  2. contrariness Messages postés 343 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170
    Il vous faut un condensateur a film de 0.068 µf ou 68 nf... mais en 250 Volts minimum..
    Les condensateurs a film sont tres resistant electriquement mais moins mecaniquement (vibrations) ou l'inverse.. je ne me souviens plus... On les utilisent generalement comme filtre anti-parasitages.
    stf_frmu vous a donne un lien pour choisir car vu la faible valeur, vous allez trouver des quantites de 25 a 1000 pieces suivant les sites....
    A mon avis un depanneur d'electromenager vous vendra 1 piece pour moins cher ...
      Bonjour Contrariness, Merci de votre réponse. Mais je trouve surtout en 275 Volts. Est ce que cela irait à la place ? En 250 c’est très dur à trouver. Et une autre marque fonctionnerais t’il ? merci à vous bonne journée
      1. stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511 > Julien0127 Messages postés 8 Statut Membre
        Bjr
        Bien sûr que vous pouvez prendre d'une autre marque Si il a les mêmes caractéristiques
      2. Julien0127 Messages postés 8 Statut Membre 1 > stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Bonjour stf_frmu, toujours le même soucis surtout en 275 volts que c’est conçu et ce que ça irait à la place du 250 volts ? Merci
  3. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
      Celui la est bien.. mais verifiez le pas (distance entre les pattes) si vous devez le souder
      1. Julien0127 Messages postés 8 Statut Membre 1 > contrariness Messages postés 343 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        D’accord je vais trouver une solution là dessus mais le deuxième condensateur à cramer de la même façon ça en fait 2 a remplacer et merci beaucoup à vous
      2. contrariness Messages postés 343 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170 > Julien0127 Messages postés 8 Statut Membre
        Et le condensateur de remplacement a egalement claque c'est que vous avez un probleme ailleurs..
        Verifiez la tension que vous avez aux bornes de ce condensateur..
        Je ne connais pas le montage, mais si une tension continue est bloquee par un condensateur, une frequence est passante et est dependante de la valeur du condensateur.
