Problème de connexion à la terre ?
J'habite en Géorgie, assez loin donc, et les normes électriques ici n'existent pas... Je viens de faire rénover un appartement, y compris l'éléctricité. Et j'ai quelques soucis :)
- Quand je suis pieds nus et que je touche la terre d'une prise de courant, je reçois un petit choc electrique. L'electricien local me dit que lui ne sent rien et que le problème vient de moi, parce que je dois avoir les mains moites ou autre... Il em garantit que la terre est bien branchée partout. Il me dit que c'est normal de recevoir du courant en touchant la terre si on a la peau un peu humide.
Je ressens aussi un peu de jus en touchant certains éléments métallique de mes appareils éléctroménagers.
Il n'y a pas de différentiel installé.
Je suis assez novice, mais je crois avoir compris qu'il faut que je fasse installer un ou plusieurs différentiels, pour déjà éviter les risques sur les personnes.
Ensuite que pensez-vous de mon problème de décharges ?
Merci énormément pour votre aide.
Bjr, si !! meme en Géorgie les normes existent !! si votre électricien a bien vérifier la Terre sur toutes les prises et qu il y a une liaison équipotentielle sur tous les tuyaux eau froide et chaude (et chauffage) il n y a pas de problème
il ne reste plus que des décharges électrostatiques (désagréables mais non dangereuses)
souvent dues a votre "humidité" corporelle de surface elles se libèrent le plus souvent au contact d éléments conducteurs (plinthes, portes, plan de travail etc)
aggravées par un revêtement de sol électrostatique (laine, moquette, etc) et/ou chaussures (savates) et/ou vêtements synthétiques
vous pouvez dans un premier temps portez des savates ou des tongs plutôt que pieds nus ??
ModérateurBonjour
Je vous conseille de vérifier où est connectée la terre dans la maison , voire à l'extérieur; et si entre le pieu et l'extrémité opposé il y a zéro Ω. Cette continuité se contrôle avec un"" testeur de continuité " voir avec votre électricien .
https://www.installation-renovation-electrique.com/mesure-test-de-continuite-electrique/
ModérateurBonjour est ce que la terre principale est bonne celle où se trouve le piquet ?
Re, je vous assure les gars que si la Terre n était pas bonne en cette saison en Géorgie , pieds nus le posteur se serait transformé en sapin de noel clignotant !! :o))
@KIDUGUENon est bien d accord mais a priori l électricien est passé et quelle idée d aller tripoter une prise pieds nus ??
ModérateurBonjour,
C'est le plus souvent au niveau de la connexion (piquet/câble) que le défaut pourrait provenir .
