Lave linge séchant Bosch Série 6 ne démarre plus
AurelieSa75013 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Mon lave linge séchant Bosch Série 6 (WVG30461FF/02) ne démarre plus.
Je lance le programme, j'appuie sur départ, la porte se dévouille, puis se déverouille 2 secondes plus tard. Aucun programme ne se lance.
Il n'y a aucun code erreur.
Nous avons changé le contact de porte, sans effet.
Avez vous des idées pour éliminer ce défaut?
Savez vous comment lancer un programme test ? je n'ai pas trouvé comment faire pour mon modèle.
Toute aide sera bienvenue, j'habite au 6e sans ascenseur je suis malheureuse sans mon lave linge :)
6 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
Votre appareil c'est en partie lavage ou séchage qu'il arrête ensuite prend t il son eau ( robinet,électrovanne) à vérifier
file:///C:/Users/FERDINAND/Downloads/BOSCH%20WVG30461FF.03.pdf
est il âgé ,l'usure charbons moteur
Bonsoir et merci pour votre reponse!
J’ai ce probleme pour tous les programmes, lavage et séchage. Aucun programme ne demarre :/
On a vérifié l’arrivee et l évacuation de l’eau, ça semblait correct. La machine date de 2016 et etait bien entretenue
papy35
Avez vous constaté si la machine prend son eau si=non deux points à vérifier la sécu porte mais je crois que vous l'avez changée donc on l'ignore à moitié votre porte se verrouille t elle si=oui elle est ok maintenant si toujours pas d'eau voir l'électrovanne l'eau doit passer par le bac à produits j'attends le résultat de vos contrôles car je vais m'absenter jusqu'à 11h bonne chance
Bobosh Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour AurelieSa75013,
J'ai le même problème que vous. Après 15mn d'essais en général, la machine finit par partir, mais ça rend fou !
Avez-vous finit par trouver la solution pour que la machine finisse par se verrouiller ?
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
Bonjour Bobosh
Pas assez d'explications pour comprendre votre problème. Si le remplissage est long, vérifier le filtre dans le tuyau de remplissage.
Mel
J'ai aussi le même problème, avez vous trouvé une solution ? Peut réinitialiser ? merci
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Avez vous fait ce qui a été préconisé ?
Veuillez préciser le numéro de série de VOTRE appareil
