Peu de hauteur faux plafond
Gug21
lucienpel -
lucienpel -
bonjour, suite au nouvelle norme dpe qui vont arriver, je souhaite isoler mon plafond en rdc seulement jai que 1M45 de hauteur au faux plafond, quel est l'isolation qui permettrait de réduire un minimum mon plafond?
j'aimerai isoler mon carrelage aussi, il y a til des isolant a mettre avant de refaire mon nouveau carrelage ?
merci
merci
7 réponses
Bonjour 1,45 m de haut vous devez ramper .
Pour le carrelage pour isoler il faut casser mettre un isolant refaire une chape . Il faut au moins 15 cm isolation chape et carrelage . -
Les normes sont applicables aux nouvelles constructions . 1.2m pour une hauteur de pièce ????
A c'est mieux vous pouvez isoler de 10 cm il vous restera 2,10 m ce n'est pas beaucoup mais a vous de voir .
oui 10 cm d'isolant en lambda 0,032 ( R = 3,15)
mais attention avec l'ossature et une BA 13, en fini cela fera 130 mm.
Sol cuisine : qui y a t-il sous cette cuisine ? une cave, ....
Sinon les isolants minces sous carrelage c'est pour traiter des problèmes
acoustiques, mais pas pour la thermique.
Cdt -
Posez votre question -
La question est déjà de savoir ce qu'il y a au dessus;
Si c'est un comble non habité c'est beaucoup plus simple et moins cher d'isoler au dessus du plafond .
Si c'est un autre appartement les besoins en isolation sont uniquement pour le bruit.
La même question se pose pour l'isolation du sol . -
<me suis renseigné je vais isolé le vide sanitaire, et cest prit en charge par l état donc nickel, je vais abandonner le faux plaf >
c'est à dire entre solives c'est ça ?
Cdt -
ok, il restera bien sur le pont thermique périmétrique mais ce sera
toujours mieux que rien .
Cdt
