Est-il possible de faire une évacuation avec du plymouth
Mijsoot -
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Merci par avance pour votre aide !
Je vous plante le décor, j'ai construit un garage à 10M de ma maison. Je voudrais pour le futur de ce garage soit transformable en studio. Donc je prévois arrivées et sorties d'eaux.
Déjà j'ai un petit problème de pente donc il me faut une pompe de relevage.
Ensuite, là est ma question, j'ai une partie carrossable où vont passer les tuyaux et il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de casse en roulant par dessus. Donc le PVC de 40 classique est plus que risqué.
Un ami m'a fait penser à du plymouth qui est très résistant.
Donc la question est de savoir si on peut faire une évacuation d'eaux usées en plymouth ?
Merci pour vos lumières.
Thierry
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
Vous mettez une gaine de 80 mm à 60cm de profondeur et vous passez l’alimentation à l'intérieur .
Pour l'évacuation il faut au moins du 100mm toujours en profondeur pour éviter le gel . Idem le tuyau d'évacuation à l'intérieur Les gaine protègent de l'écrasement et des coupures des cailloux .
Mijsoot
Bonjour @stf_jpd87,
Merci pour la réponse, mais ma question portait surtout sur l'utilisation du plymouth pour une évacuation !
Pour une évacuation cher le ml surtout qu'il faut un diamètre conséquent.>50
Ce n'est qu'un avis .
Mijsoot
Les pompes de relevage et sanibroyeur ont des sorties 32mm ou 40mm et je pense que c'est pour avoir une bonne pression pour relever les eaux.
Enfin je pense, parce que je ne suis pas un spécialiste justement ...
OK: c'est vrai que vous avez un sanibroyeur . Prendre la même dimension que le sanibroyeur.
Évitez seulement d'avoir des tuyaux directement dans la terre. Utiliser des gaines .
