Flamme gazière haute / importante
Hugo
stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheté une gazière neuve et j'ai un problème avec l'intensité de la flamme. Le débit est trop élevé, les flammes même au minimum sont importante.
Pourtant j'ai suivi toutes les recommandations du manuel.
Je ne comprends pas. J'ai du louper une étape !?
Etant au gaz butane, j'ai changé les injecteurs de la gazinière. Puis, j'ai baissé le débit, comme indiqué dans le manuel, mais même étant au minimum avec la vis, la flamme reste importante. (La flamme est bien de couleur bleu)
Que dois-je faire ?
S'agit-il d'un défaut produit ? d'un réglage manquant ? d'un problème de raccordement ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Hugo
Que dois-je faire ?
Hugo
Les injecteurs étant au centre de vos brûleurs il n'y a que le ralenti qui se règle.
---Si la flamme est trop importante il faut vérifier si les brûleurs à changer sont bien pour du butane ou propane . et non du gaz ville ; Les plus gros sont pour le gaz ville: voir page 14
---Autre problème le détendeur de votre bouteille peut être défectueux
---ou bouteille neuve trop pleine .
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
" gazière neuve " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence sur le montant de la porte du four.
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Nota: vous avez changé les injecteurs vous avez respecté les débits???
a mon avis vous avez du inverser les injecteurs pour le butane il faut le plus petit diamètre de gicleurs
pour cela ne tenez compte que de la taille du bruleur pour augmenter le diamètre
le ralenti sera a régler une fois les débits corrects car cela n'agit qu'au plus petit débit
Nous venons de faire un essai avec une petite bouteille de gaz ( de notre plancha) et la hauteur des flammes est bonne. Il ne s’agissait pas d’un problème de gaziniere mais bien du système de gaz.
Le problème vient du détendeur, notre proprio va venir nous régler ça.
Merci pour vos commentaires et votre aide !
Hugo
