Condensateur sèche linge SC0501
Quarks76
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je viens de récupérer un sèche linge de 1992 arthur martin sc0501 en très bon état qui n'a pratiquement pas servi. Le problème qui se pose est que le tambour ne tourne pas en marche (l'air est chaud et le souffleur souffle). J'ai shunté la sécurité de porte, démarré le sèche linge et lancé le tambour a la main de l'intérieur: il continue de tourner correctement. J'en ai donc conclu a un problème de condensateur de démarrage.
J'ai donc ouvert la bête et ai trouvé 2 condensateurs a coté du moteur: n'ayant pas de multimètre avec fonction farad je décide de changer les 2:
-un plus gros de 9uf +/- 10% mais avec plein de valeur de tension : 400/430/450... jusqu'a 500. Quelle valeur de référence prendre ?
-le plus petit avec comme référence : MLR25L40202563/I-MK. Mais qui ne se trouve plus nulle part.
En cherchant j'ai potentiellement trouvé ca comme équivalence:
-https://www.amazon.fr/Condensateur-9UF-S%C3%A8che-linge-C00279463-INDESIT/dp/B08MWTL6CD/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1QEQJYQFB8ROD&keywords=condensateur+9uf&qid=1643882464&sprefix=condensateur+9uf%2Caps%2C83&sr=8-6
-https://www.amazon.fr/COMAR-CONDENSATEUR-2%C2%B5F-A-COSSES/dp/B08PDQ3VBM/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2SIZ7A2LPC2ZS&keywords=condensateur+2uf&qid=1643882543&sprefix=condensateur+2uf%2Caps%2C76&sr=8-8
Est ce grave de mettre un 9+/-5% a la place du 9+/-10 d'origine ? L'origine a une plage de 400 a 500v alors que celui proposé de 425 a 475 ?
Merci pour vos réponses :D
10 réponses
Sur ce moteur il n'y a qu'un
L'autre, ne serait-ce pas l'antiparasite ??? N° 11b
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour la réponse
Je me suis inscrit afin de pouvoir poster des photos. La vue éclaté correspond au modèle sc0531 or le mien est le sc0501.
Voici les photos du montage. Je n'ai pas retrouvé les vues éclatés sur internet.
L'anti parasite n'a pas de cosse d'après la vue éclatée.
Quelle est la différence entre le condensateur proposé et celui que j'ai mit en lui un peu plus haut ?
EDIT : pourquoi sur le condensateur il est écrit 40/85/21 et juste en dessous : Temp ambiante max : 46° ? c'est contradictoire avec le 85 ?
Je me suis servi d'une autre vue éclatée, votre modèle n'est pas dispo sur le net. J'ai regardé aussi le modèle SC 500 encore plus proche . Il ne dispose que 'd'un condensateur ???
Sur votre modèle vous avez deux condensateurs donc certainement deux moteurs ??? De ce que je connais il y a un condensateur par moteur . L'autre n'est pas un antiparasite, qui lui dispose de 4 broches indépendantes.
Ce qui est important comme valeurs
qu'il soit permanent, au moins 450V, sa valeur en µf : soit 9µF
J'ai acheté le condensateur de 9µf et le sèche linge refonctionne. Je ne m'explique pas non plus le 2ème condensateur??? je n'ai qu'un seul moteur (en tout cas j'en n'ai pas vu d'autre). Est ce qu'ils ont mit les condensateurs en série ? A voir dans le temps...
tu fais erreur polo (salut)
il y a bien 2 condos dont 1 qui est celui du moteur de rotation tambour valeur 9µF450v
ensuite un autre de 2µF 450v pour le motoventilateur mais le souci initial est résolu car c'était le condo de 9µF qui était en cause
Salut Richard
C'est bien ce que j'ai dit dans le message N° 3
C'est pour cela que j'ai demandé de resuivre les fils de ce condensateur qui va le mener au deuxième moteur. Dommage que je n'ai pas trouvé la vue éclatée de ce SL
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je ne peux pas voir ou font les fils de ce condensateur. Ils passent dans un tout petit trou sur la gauche. La trappe d'accès n'y donne pas accès. Si il y a un 2ème moteur pour la ventilateur il est caché et je n'y ai pas accès sans tout démonter. Mais il est probable que ce soit le ventilateur (je ne vois pas ce que ca pourrait etre d'autre), mais dans ce cas tous les SL doivent avoir 2 condensateurs ?
