Raccord évacuation sans le découper ?
Smectaz -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je cherche à faire un raccord sur un tuyau d'évacuation 40mm tout en sachant que ce tuyau est complètement collé et que je n'ai accès que d'un seul coté de ce tuyau.
Et voilà plusieurs jours que je cherche une solution et que j'essaye des choses mais en vain.. :sad:
Voici un schéma de mon installation :
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22%2F06%2Fhjdv.png
Le tuyau est donc collé à un mur avec une colle très dur qui entoure la moitié du tuyau, et je n'ai donc accès que sur une face de ce tuyau. Je ne peux pas le couper pour y raccorder un raccord en T ou Y par exemple car je n'ai pas la place et tout est collé tout autour.
[b]Pensez-vous qu'il soit possible de faire un trou à la perceuse pour y coller un raccord par exemple ?
Ou avez-vous d'autres idées ?[/b]
Merci d'avance !
[b]Information sur l'installation : [/b]
Tuyau d'évacuation en 40mm
Utilisé actuellement pour l'évacuation d'un robinet et de la machine à laver
Le but : Raccorder un tuyau d'évacuation à un chauffe-eau
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
Smectaz
Très bonne idée ! Merci beaucoup !
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Même avis
https://formatub-budget.com/selles-de-branchement/3121-selle-de-branchement-40x40-a-45-pvc-a-coller.html
attention il faut impérativement un siphon en aval si non remontée des odeurs.
Cordialement;
stf_frmu Messages postés 4053 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 486
Bjr
La selle est une bonne idée, mais par expérience elle a peu de surface collé au tuyau et dans le temps elle ne tient pas bien et les fuite arrivent vite.
Essayez de creuser légèrement entre le mur et le tuyau pour glisser de chaque coté de la selle un rilzan
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
slt,
il existe ce type de raccord, tu coupes et tu en glisses 1 à chaque coupe.
mais il faut gratter dans le mur quand même.
une photo serait un plus quand même ^^
https://www.bricodepot.fr/raccord-en-pvc-pour-raccordement-multi-materiaux--3845-mm/prod8281/ref511792/?pushSite=1740&gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO361ZylaWcGrwM3Xf7omZadfJ71DD4jE62R8vq7cdWE-Ubb-3H04JUaAm3fEALw_wcB
