Chasse d eau - WC
baek70100
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Ma chasse d eau se vide toute seule. Je suis obligé de la remplir manuelllement en appuyant sur le flotteur.
J ai deja reglé le flotteur avec la petite visse. Rien a fait, ca se vide
Auriez vous une idee.
Bjr, peut on savoir de quoi vous parlez ? marque modèle type de chasse ?,
le flotteur, lequel ? celui qui autorise le remplissage ou la vidange car ils n ont pas la meme fonction !!
Les toilettes sont des jacob delafon. le flotteur est celui qui assure le remplissage, a l intérieur des toilettes. Lors du visage, il s'enfonce mais ne remonte pas.
Merci -
JD c est le fabricant du wc pas forcement de la chasse
démontez le dessus et voir ce qui empêche le bon fonctionnement mécanique
cable, calcaire, pastilles bleue etc ???
Apparement rien ne bloqué, j ai régler de nouveau le flotteur avec la molette. Je comprends pas
Merci -
Posez votre question -
Décrivez mieux votre problème.
Si la chasse d'eau se vide, elle doit couler dans la cuvette... Est-ce le cas ?
Donc le réservoir doit se remplir continuellement. Est-ce le cas ?
Quand vous tirez la chasse, elle redescend bien ensuite. Est-ce le cas ?
Si oui aux 3 questions, c'est certainement le joint entre la chasse et le fond du réservoir qui fuit.
Soit il est HS, soit il est bloqué par quelque chose (calcaire).
Voir le schéma ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121096730-chasse-d-eau
Cdt
