Mon frigo américain ne délivre plus d'eau fraiche par interm
Rach
Rach -
Rach -
Bonjour, je rencontre un problème avec mon frigo siemens ka58np90/07. Il ne délivre plus d'eau fraiche par intermittence. Le problème se situe dans la portion de tuyau qui passe dans la porte du congélateur. J'ai vérifié le reste du circuit et la vanne... Tout ok! Il me semble qu'une portion de ce tuyau gèle par moment. Je n ai pas réussi à demonter la porte pour accéder au tuyau.
Quelle peut être la solution à ce problème?
- L'eau de mon frigo americain n'est pas fraiche
- Temperature frigo americain - Guide
- Creme fraiche perimee - Guide
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
- Frigo bruit d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Porte Indémontable . Quelle température dans le congélateur ??? pas sur l'afficheur
Il faudrait faire un dégivrage
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci pour cette réponse rapide.
Dégivrage et nettoyage déjà effectués, le problème se répète...
J'ai replacé un thermomètre dans la partie congélateur. Je vous tiens au courant...
La température de la partie congelateur est réglée sur -18°.
La température réelle oscille entre -23° et -6°! ????
Elle est correcte la majorité du temps mais une fois par jour, il y a une remontée à -6°, -10° et -11° pour ces 3 derniers jours toujours en fin d'après midi et sans ouvrir la porte ...
contrôlez l'état du dumper (volet de distribution entre congélateur et réfrigérateur) il se peut qu'il ne soit pas vraiment opérationnel
J'ai déjà regardé ce volet, il s'ouvre et se ferme correctement en fonction du réglage de la partie basse du frigo.
Actuellement, ce compartiment est éteint donc volet fermé en permanence, je pense...
Merci pour vos réponses.
Je parle du volet qui relie le congélateur et le bas du frigo, compartiment spécial froid que l'on peut régler. J'ai vérifié à l'instant, position off =volet fermé. Actuellement, la température du congélateur est -6°...
D'où peut venir cette remontée de température? Est-ce que ça a quelque-chose à voir avec la résistance de degivrage comme suggèré dans la reponse 1?
Re,
les dégivrages font remonter la température du congélateur durant de très courtes période environ 30mn a la louche
par contre quand le frigo est a température ambiante il doit avoir le volet ouvert a fond pour permettre au congélateur de retirer la chaleur ambiante jusqu'à équilibrage de sa température d'environ 4°C
ensuite il se ferme et s'ouvre en fonction des besoins le dumper est en principe en haut généralement
Pour récapituler:
- la hausse de température cyclique constatée dans le congélateur correspondrait donc au degivrage quotidien et ne constitue pas une anomalie de fonctionnement.
- je ne sais pas où se trouve le damper. Je vois juste un clapet en bas du réfrigérateur, qui sert à à abaisser la température dans le variobox. Quand celui-ci est éteint, il est à la même température que le reste du frigo et le clapet reste fermé. D'ailleurs, j'en ai profité pour contrôler la température du frigo et elle est OK.
- je n'ai toujours pas d'explication concernant le gel qui se forme ponctuellement et de manière aléatoire dans la portion de tuyau d'eau fraîche qui mène du bas de la porte du congélateur au distributeur...
Pour récapituler:
J'avais déjà retiré l'habillage alu de la porte et n'ai rien remarqué d'humide... Cependant, il n'y a pas moyen d'accéder au tuyau... Le problème sous jacent est que quand on commande l'eau au distributeur et que le tuyau est gelé, ça crée une surpression dans le réservoir qui fissure. J'en ai déjà cassé 2 et voudrais régler le vrai problème avant de le remplacer par un neuf.
Re,
ce produit m'agace un peu
car je ne comprends pas trop son fonctionnement tel que vous le décrivez,
pour ce qui concerne son volet de distribution (dumper) il me semble d'après la do
c que c'est un volet thermostatique uniquement mécanique
donc pour qu'il refroidisse la partie réfrigérateur
compte tenu que l'évaporateur est dans la partie congélateur
il faut bien que ce volet s'ouvre afin que l'air froid du congélateur circule dans la partie réfrigérateur
donc a température élevée dans le réfrigérateur ce volet se voudrait ouvert
or vous signalez le contraire et là je comprends pas
d'autant que l'on doit avoir une entrée et une sortie
entre le frigo et le congel histoire d'avoir la boucle de circulation
bref
je suis confronté a des contresens qu'il faudrait clarifier
histoire d'avancer dans la démarche
dont je soupçonne la cause du souci de l'eau qui gèle dans son réservoir
bref
Je vous remercie pour l'intérêt porté à mon problème et veut bien faire le nécessaire pour vous éclairer si vous me dites ce qui peut vous aider.
Je précise juste que l'eau ne gèle pas dans le réservoir mais dans la dernière portion du tuyau avant le distributeur.
