Axe d'entrainement SL SIEMENS7100
DECROOCQ
stf_jpd87 Messages postés 91614 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour , pouvez vous me dire comment remplacer l'axe d'entrainement du séche linge ?
- Axe d'entrainement SL SIEMENS7100
- Axe central cocotte minute seb bloqué - Forum Electroménager
- Ma cocotte minute SEB est bloquée ✓ - Forum Maison
- Axe tambour machine à laver cassé ✓ - Forum Electroménager
- Axe tambour machine à laver - Forum Electroménager
- Remplacer axe central cocotte minute seb ✓ - Forum Electroménager
17 réponses
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser
" SIEMENS7100 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
Il faut démonter la partie arrière le panneau N° 233113 et ce qui tourne autour .
Voir sur cette vue éclatée https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20WT71000FF%20WT71000FF_11].pdf
bonjour,
j'ai bien enlevé les vis arriéres de la paroi latérale du sèche linge et le 163024 aussi,, aprés comment dois-je faire ?
MERCI
MERCI
Dans tous les cas, il faut démonter le panneau arrière pour sortir l'axe et le tambour ;
Je viens de trouver votre réponse sur un doublon :
Quelle perte de temps quand on ne nome pas les appareils par leur nom . Axe du programmateur . :o((
Très rare que cette pièce soit HS.
Pour cette pièce il faut simplement sortir le dessus (top) N° 212815 page en-dessous .
DECROOCQ 0
15 févr. 2022 à 17:54
bonsoir,
d'abord merci pour votre réponse
on ne parle pas du meme axe d'entrainement, dans mon cas il s'agit de l'axe d'entrainement de la minuterie 96377.
encore désolée, je vous fais perdre du temps, c'est évidemment ce que j'ai fait en premier lieu et c'est là que j'ai constaté
la casse, mais je ne vois vraiment pas poser cet axe sans le casser,
S'il n'est pas cassé pourquoi voulez-vous le changer .?
Pour le changer il va falloir certainement dévisser le programmateur de son support juste pour le dégager et sortir l'axe.
Salut Papy
Rare que cet axe casse ; aussi j'étais sur l'axe du tambour comme le reste du temps . :o(( mauvaise pioche .
Vous n'avez que deux solutions : en démontant le programmateur ou la façade .
Désolé on ne pourra pas faire plus , n'étant pas devant l'appareil.
