Test pompe vidange
Almadrava -
Je voudrais tester avec un ohmmètre la pompe de vidange de mon lave vaisselle Zanussi DA6252. J'ai 3 fils sur le connecteur de la pompe :
  • Marque SOLE
  • Type 20673066
Les ailettes tournent bien mais il n'y a pas de "résistance" magnétique (classique d'un moteur électrique il me semble)
Mes mesures sont :
  • entre le jaune et le bleu j'ai 47 ohms
  • entre le jaune et le rouge j'ai 70 ohms
  • entre le bleu et le rouge j'ai 118 ohms
Ou je peux envoyer du 220 V (couleur des fils) pour voir si elle fonctionne ?
Merci d'avance pour toute réponse.
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
la résistance magnétique est sur les moteurs ayant des aimants
il faudrait aussi savoir s'il y a un condensateur lié au fonctionnement de ce moteur
si c'est le cas seulement
le condensateur se branche sur la somme des résistances : bleu / rouge
le 220 volt se branche sur la petite résistance soit: jaune / bleu
Almadrava
Merci beaucoup pour votre réponse très pédagogique. Je prends note et je vais essayer de progresser j'en ai besoin. Bonne journée
Profil bloqué
Bjr, pourquoi voulez vous qu il y ait une résistance magnétique et 3 fils sur une pompe de vidange ?? votre référence est inconnue !
pour voir si elle fonctionne ca se fait a l oreille et a la vue et pas besoin de tout démonter !!
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Les pompes pour ce lave vaisselle sont en 220V et alimentées par 2 fils ???
peut étre une confusion avec la pompe de cyclage ,
mais nous n'avons pas de nouvelles infos
Profil bloqué > labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
certainement !! :o))
Almadrava
Je vous remercie pour vos réponses. Je suis novice et j'apprends au fur et à mesure. Bonne journée
L'mage du post # 3 montre une pompe de vidange, si vous actionnez la turbine vous devez ressentir des à-coup très légers (moteur synchrone).
