Moulinex break time gaufrette en panne
Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Les 2 voyants le rouge et le vert s allument mais les resistances ne chauffent pas
J ai mesuré a l ohmetre les resistances chacune environ 300 ohms
Je n arrive pas a demonter sous les voyants….?
https://twicpics.moulinex.fr/rest/v2/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvaGQ5L2hhMS8xNTQ4MzIxOTc3MTQyMi5qcGd8NTM3ZDNkN2U1Yzc3NmYxYjYyZTEwNzAzZTNlODNlODVhOWE3MmFkMWZmOGJkNzdmN2QzZGYyYjQxNzc1NGFjOQ&twic=v1%2Fcontain%3D1020x765
14 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Affaire à suivre . :o))
  2. stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Si vos résistances font 300/350Ω chacune = correct.
    Donc la panne vient du circuit = klixons.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE seule information disponible.
  3. Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre 3
    merci pour la reponse
    le thermostat klixon se trouve plutot dans la partie de base fixe ou sur la partie mobile ou il y a les voyants????
    en plus c est pas evident a demonter....ouille
    1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
      Je dirai sur la partie basse...
  4. Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre 3
    ok je vais essayer de demonter!!!!
  6. Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre 3
    il y a un truc rond qui ressemble avec un truc sur la gauche a tirer ou a pousser????
    cela ne tourne pas je n arrive pas a extraire!!!!!
  7. Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre 3
    le composant rond a un marquage KSD1 175 ????
  8. stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    La partie intéressante se trouve par le dessous. Donc démontage . . le rond est une sonde N° 993800
  9. Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre 3
    J ai retiré les4 vis exterieures a la resistance mais rien ne bouge.j ai bien peur de rendre une epave a mes amis oouille.
    La sonde c est pour la température?,
  10. Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre 3
    L éclaté a l'avantage d exister mais manque le tableau pour nommer chaque piece .
  11. stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    C'est normal vous demandez un démontage pas une nomenclature :o))
    Pour la référence des pièces il me faut la référence de votre appareil voir sous le gaufrier
  12. Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre 3
    deja merci beaucoup pour l aide
    reference SJ615612/BUA-0921
    j ai reussi a demonter ;il me semble qu il n y a que la sonde
  13. Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre 3
    un fil de la sonde était débranché je l ai reconnecté et maintenant ça chauffe
    par contre le voyant vert ne s allume plus et cela chauffe ,chauffe j ai peur que cela ne s arrête plus
    comme je ne connais pas cet appareil j ignore si c est long avant de couper
  14. stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Il faut l'utiliser dans des conditions normales . Il se peut que la sonde soit HS . Dans ce cas vous allez dans un magasin de pièces détachées pour électroménager avec le modèle . Je n'ai pas la vue éclatée de ce modèle
  15. Pierpiz Messages postés 21 Statut Membre 3
    Je l ai rendu a l utilisateur ,avec ma remarque sur le chauffage qui me semble anormal .
    En tout cas j ai appris et c est deja pas mal
    Merci pour l aide précieuse
    Espérons que le gaufrier soit réparé .
