Frigo américain Daewoo FRSU20DC fait beaucoup de bruit
Utilisateur anonyme -
Mon frigo fait beaucoup de bruit (et s'allume souvent). Il a une dizaine d'années.
Il fait du froid, côté congélateur et frigo. La ventilation fonctionne (pas de givre et je peux voir le ventilateur tourner quand j'ouvre le congel, le bruit ne vient pas de lui).
Il suffit de pousser un peu le frigo pour que les vibrations s'estompent. Mais je n'arrive pas à résoudre le problème définitivement. J'ai démonté l'arrière et passé l'aspi + compresseur et je n'ai rien trouvé de desserrer.
Auriez-vous une piste?
16 réponses
Suite : grand nettoyage (pas mal de poussières dans le serpentin, je vais voir si ça diminue la fréquence).
C'est le compresseur qui fait du bruit, mais je ne sais dire si c'est normal pour un frigo qui a 15ans ou pas. Il n'y a pas de grosses vibrations non plus.
J'ai démonté l'intérieur du congel. L'évacuation était bouchée par la glace, d'où l'eau qui coulait je suppose.
J'ai testé la résistance, la sonde et la sécurité thermique, les valeurs sont bonnes.
Je viens de rallumer, je vais voir demain
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Qu'il s'allume souvent ne veut rien dire, si vous ne nous dites pas quand et la durée. En général il se met en route toutes les 30/45mn et fonction 10/15mn .
Le bruit peut venir des silentblocs du moteur N° 37 page 2, ou du serpentin N° 44. Dans tous les cas il n'y a que vous qui pouvez déterminer l'endroit.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse (désolé en semaine je ne suis pas chez moi).
J'ai vérifié la durée de fonctionnement : arrêt pendant une dixaine de minutes et fonctionne pendant 50.
Je vais renettoyer pour voir si ça aide + vérifier les silentbloc et le serpentin.
Par contre : depuis hier, un peu d'eau coule au pied de la porte côté gauche (congel). Couleur rouille.
Et on vient de s'apercevoir qu'il ne faisait que -6° dedans. Côté frigo la température est normale par contre.
Je ne sais pas si ça a pu jouer, mais il y a eu 2 coupures de courant dans la semaine.
Je ne sais pas quoi tester à ce niveau ?
Ce matin : -7 en haut, -20 en bas, donc c'est la ventilation. Avez-vous un conseil pour que je puisse savoir si ça vient du ventilo ou de la platine?
Je sais que la platine avait été changée au début, pour le même problème (le réparateur avait dit qu'un composant avait grillé suite à la lampe qui avait grillé)
Pour le compartiment congélateur, c'est OK
Pour le compartiment réfrigérant , vous devez avoir le clapet qui permet de faire passer le froid dans ce compartiment qui doit être bloqué ouvert. A contrôler .
Je ne connaissais pas, je vais regarder. Je suppose qu'il devrait faire "trop froid" dans le frigo di c'était le cas? (Ce qui n'est pas le cas)
Je comprend mieux les -7° et -20°: c'est dans le même compartiment congélateur Dans ce cas la panne peut être le ventilateur ; le relais sur la platine . Ou la porte qui ferme mal.
Ah oui pardon, j'ai mal précisé! Les compartiments congel et frigo sont côte à côte.
C'est pour ça que je suis aussi arrivé à la conclusion ventilo ou platine. Mais je ne sais pas comment tester les 2 ? Est-il possible de forcer le démarrage du Ventilo par exemple ?
Ou quel doit être le voltage l'alimentant?
Pas d'autres solutions que de le démonter . Le voltage est affiché sur le moteur . .
Vous pouvez aussi brancher un voltmètre sur la prise et voir ce qui s'affiche la porte fermée, quand il est censé tourner .
Il a une possibilité de savoir à quel moment il est censé tourner ? Je n'ai jamais réussi à savoir
Logiquement il tourne en même temps que le compresseur envoie du froid dans le compartiment , voire une ouverture de porte . Mais le principe est propre à chaque marque . Le diagramme de son fonctionnement est indiqué sur la notice technique qui n'est disponible qu'en SAV .
Bonjour, merci encore pour vos aides!
J'ai testé le ventilo, c'est bien lui. Je le reçois la semaine prochaine.
Par contre, j'ai laissé allumé pour la partie frigo.
Je vois que le bas du condenseur est de nouveau bouché par la glace (côté congel). C'est normal tant que tout ne fonctionne pas correctement ou il risque d'y avoir aussi un problème de dégivrage ?
J'avais testé les 3 composants (secu, sonde de température et résistance) et c'était ok.
Dans ce cas ça viendrait de la platine je suppose ?
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Tout est remis depuis 24h, ça semble refonctionner coté ventilo et givre.
Par contre, le problème initial reste là, malgré un nettoyage complet en profondeur (aspi+compresseur+chiffon humide derrière). Il continue de s'allumer toutes les 15mn.
Il n'est pas tellement bruyant finalement, c'est surtout qu'il fonctionne beaucoup. Est-il possible qu'il manque de gaz et comment vérifier?
Merci !
b richard 31 Messages postés 3314 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
ne croyez pas aux miracles s'il régule c'est bon
la fréquence oubliez
car une réfection circuit n'est pas une opération similaire au gonflage d'un pneumatique
c'est nettement plus complexe et onéreux
comptez environ a minima 500€ a faire effectuer uniquement par un frigoriste patenté
compte tenu que cela est règlementé
En effet, ça ne vaut pas le coût !
Je reste avec pour l'instant, ça fonctionne.
Encore merci !
