Alarme LIEBHERR GTS 4726
meysard
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, le congélateur fonctionne bien mais l'alarme ce s'enclanche , s'arrête sans savoir pourquoi ?
Aucun code de panne , il est réglé à - 20 en permanence , vidé une fois par an pour un nettoyage complet depuis le début , il à 15 ans je crois .
Donc ou est ce bip qui est insupportable ou la sonde qui le commande .
Merci pour les retours
- Congélateur liebherr alarme clignote
- Reinitialiser frigo liebherr ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vue éclatée tondeuse toro 675 gts - Forum Matériel de Jardinage
- Problème température congélateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température réfrigérateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Changement courroie tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
Vous avez la commande sur la poignée, vérifier à la jonction avec le coffre si un fil n'est pas coupé.
Vérifier avec un thermomètre la température du congélateur au moment où la sonnerie fonctionne . nous aviser du résultat.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
