Fuite entre vasque et base du robinet de SDB
elbarto -
stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Il y a un peu plus d'un an j'avais fait changé mon meuble de SDB avec vasque par un autre (plan de travail + vasque encastrer). J'avais par contre gardé le robinet.
Il se trouve qu'après la pose, j'ai découvert une fuite. J'avais remarqué quelques gouttes d'eau dans le tiroir se trouvant en dessous mon meuble.
J'avais eu du mal à voir d'où venait la fuite (cela n'avait pas l'air de se produire à chaque fois) et j'ai fini par trouver. L'eau passe en fait entre la vasque et le pied du robinet, lorsque de l'eau vient donc autour du robinet.
Mon père a essayé de positionner un joint qu'il lui restait sous le robinet, ça avait tenu pendant plusieurs mois. Mais là ça recommence.
Comment réparer ça ?
Est-ce que le diamètre des robinets est standart par rapport au trou de la vasque (étant donné que j'ai gardé mon ancien) ?
PS : Je ne suis pas très bricoleur ^^
Merci par avance pour votre aide :)
Bonne journée
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 973
    Le joins se met entre le robinet et la vasque est non dessous
  2. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    Bjr
    Changez a nouveau le joint.
    Vérifiez que le robinet ne bouge pas et qui est bien serré par ka bride se trouvant sous la vasque
  3. elbarto
    Très bien ce petit schéma :)
    Oui c'est bien ce qui a été fait. Mais il me semble que le joint original du robinet était trop petit par rapport à la vasque. Nous avions rajouté en plus un autre joint en solution de contournement (pas l'idéal en effet).
    Possible que le robinet+joint ne correspondent pas à la vasque ?
    Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû demander à changer le robinet en même temps que l'installation de la nouvelle vasque.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 973
    Cette opération est toujours réalisable . Oui il faut impérativement un joint conforme à l'empreinte du robinet .
  6. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    Bjr Il existe des vasques avec des trous pour la robinetterie de différents diamètre.
    Il en est de même pour la robinetterie.
    Il font donc prendre une robinetterie ou le diamètre du joint est supérieur au diamètre du trou de la vasque
  7. Lza23 Messages postés 3 Statut Membre
    Avez-vous trouvé une solution car j'ai le même souci et pourtant le diamètre de la vasque et du mitigeur sont conformes, tout est serré.
    En vous remerciant
    1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
      Bsr
      Et vous avez mis de la ''pate a bonde '' ?
      1. Lza23 Messages postés 3 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Merci pour votre retour. Parlez-vous de pâte à bonde?
        Vous voulez dire d être mettre autour de la base du mitigeur?
        La bonde n a pas de souci.
        Ce qui m embête de mettre un joint silicone autour de la base du mitigeur, est que tout semble bien, mais que ça fuit quand même.
      2. luc > Lza23 Messages postés 3 Statut Membre
        "paye a bonde"= Mastic d'étanchéité pour bonde
        https://duckduckgo.com/?q=Mastic+d%26%2339%3B%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9+pour+bonde&t=newext&atb=v253-1&ia=web
        D'ailleurs pas sur que ça serve à autre chose que protéger des éclaboussures sous le robinet voir le dessin https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121218368-fuite-entre-vasque-et-base-du-robinet-de-sdb#2 .
        Si problème fuite du robinet faut agir ailleurs.
  8. Lza23 Messages postés 3 Statut Membre
  9. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    Oui c est pâte à bonde
