Batterie externe Baseus 22.5W
EmotionKUN Messages postés 72 Statut Membre -
Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus
Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y'a t'il sur ces ports USB :
https://www.amazon.fr/Baseus-Batterie-20000mAh-Chargeur-Portable/dp/B08XQ43HZT?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1
PS : Je sais que y'a 22.5W (TYPE-C).
CPU : Ryzen 7 5800H / SSD : 512Go / RAM : 16Go GPU : 3070 Max-Q (8gb)
Profil bloqué
Bjr, ce n est pas tellement une puissance en watt mais une tension en volt qu il faudrait s inquiéter ??
Non, je parle de la puissance de W pour le temps de charge
Profil bloqué
Re, temps de recharge : un certain temps !
un port USB n est pas fait a l origine pour faire des recharges "rapides"
la puissance en "watt" est donnée pour une capacité ou système de stockage
ce n est pas une borne Tesla !!
https://www.bing.com/search?q=puissance+USB+%28TYPE-C%29.&form=QBLH&sp=-1&pq=puissance+usb+%28type-c%29.&sc=0-23&qs=n&sk=&cvid=54E31583C1E3474EB78BB692D0A36D6B
Une borne Tesla LooooooL
Mais, 22.5W pour charger un smartphone de 5000 Mah
Je mettrais combien de temps
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   769 > EmotionKUN Messages postés 72 Statut Membre
Bonjour, il n'est pas possible de vous répondre, pour connaitre le temps de charge consultez la documentation de votre appareil (smartphone) et s'il n'y a aucun indication vous ne trouverez jamais la réponse.
Ce qu'il faut savoir, aucun smartphone ne peut être rechargé en charge rapide de 0 à 100%, généralement la recharge rapide permet de gagner 50% en 30 minutes lorsque la batterie est faible et le reste sera en charge normal afin de préserver la batterie dans le temps.
Les chargeurs muraux (230 volts) USB C pour recharge rapide smartphone sont généralement des 20 watts.
Titicool
