Prendre le courant sur vas et viens 5 fils avec 3fils
floflo -
 floflo -
je souhaite créer un nouveau point lumineux( interrupteur + luminaire) pour une nouvelle pièce en prenant le courant sur un cable vas et vient 5 fils qui alimente une autre pièce et qui passe à proximité, le problème c'est que mon nouveau point lumineux est en 3 fils, que dois je faire des fils noir et gris qui sont dans le cable à partir du quel je souhaite me brancher ?
  1. Carminas
    Si vous avez 5 fils vous pouvez avoir
    - la phase
    - le neutre (bleu)
    - la terre (vert/jaune)
    - le retour lampe
    - les 2 navettes
    Donc une possibilité en trop
    Pour marron/noir/gris vous avez donc 2 navettes et soit la phase, soit le retour lampe (tout dépend comment le montage a été fait)
    Pour alimenter votre nouvel pièce, il vous faut phase, neutre, terre.
    Donc il faut tester la présence d'une phase sur marron/noir/gris.
    Elle doit être présente en permanence quelle que soit la possition des interrupteurs.
    Des photos de la manière dont c'est raccorder sur les va et vient aiderait à déterminer cela rapidement
    1. floflo
      merci c'est très clair la phase n'est pas forcément le marron, tout dépend comment ça été monté dans les interrupteurs... je vais donc regardé :) merci...
  2. Profil bloqué
    Bjr, peu importe la couleur il faut simplement un neutre et une phase qui délivrent périodiquement 50x/sec du 230v et quelques notions d'électricité ??
    en clair a partir de votre V&V (qui n en est pas un c est rapé !!) :o))
    1. floflo
      je ne comprends pas votre réponse pourquoi ce n'est pas un vas et viens ? le câble sur lequel je veux me brancher relit 2 interrupteurs qui allument la même lumière ils sont donc bien montés en vas et viens ..
  3. Profil bloqué
    voila ce qu il faut faire a près remplacement d un ou plusieurs interrupteurs
    1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
      Icare, tu t'égares...
      C'est beaucoup plus simple, ce qu'il veut faire !
