Reconditionnement Batterie Visseuse
Chriis Chriis Messages postés 63 Statut Membre -
J'ai une batterie de Visseuse en 14.4V HS, je l'ai démontée et tester les accus, rien n'en sort (normal elle ont passer 4 ans sans être rechargées...)
La référence sur les anciens Accu HS : LGDAHA31865 / N101D115A7 (Aucune autre Informations)
La référence de la batterie: 14.4V (Continue) - 19Wh - 1.3Ah
Par quel serai les accu que je pourrai acheter pour les remplacer ?
J'ai trouver ces trois la:
- LG INR18650MJ1 - Batterie lithium-ion 3.6V - 3.7V 3500mAh - LiNiCoAlO2
- Samsung ICR18650-26J - 2600mAh, 3.6V - 3.7V - LiNiCoMnO2
- Samsung INR 18650-25R 3.6V 2500mAh
Si vous avez des ideés d'accu, je suis preneur.
Aussi, Exemple un accu neuf fait 2500mAh, et ma batterie 1300mAh (au total), elle comporte 4 cellules, elle fera donc 10000mAh avec les nouveau accus ?
Les ancien accus font 325mAh chacun ? ou ils font 1300 chacun ? J'avoue que je ne comprends pas trop là.
J'y comprends rien mais j'ai envie de les reconditionnés pour éviter de les jeter surtout que la visseuse fonctionne parfaitement sans parler des batteries.
Merci d'avance
"Écoute la voix du singe, travail avec ta queue, agite la." (GTO)
8 réponses
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   437
Bonsoir;
il faut mettre 4 accus (- Samsung INR 18650-25R 3.6V 2500mAh) en série de façon a avoir 14.4v et 2500mA.
les tensions s'ajoutent et le courant sera celui de l'accu. qui aura le plus faible courant..dans ton cas ,si les 4 accus font 2500mA le courant dispo sera aussi de 2500mA
Ok Super, Merci pour l'explication !!
Si je suis votre explication, je prends 4 accus de 3.6V en série et qu'ils sont de 5000mA ? La batterie fera 14.4V en 5000ma ? L'intensité ne sera pas trop élevée par rapport à l'original ou c'est le voltage qu'on doit prendre en compte ?
le moteur prendra ce qu'il a besoin ! donc dans ce cas tu pourras l'utiliser plus longtemps.sans la recharger...
seul le prix des accus  va changer!
D'accord, et Bien Super Merci Beaucoup pour ton aide !!!
Je met en Résolu !
Bonne SOirée !!!!!
tu pourras dormir tranquille !
Oui !
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   313
slt,
je suis pas un pro, mais il faut mettre un BMS(circuit de protection de batterie) et un équilibreur actif, pour charger toutes les batteries à 100% et pareil pour la décharge.
PS:
Mais tu dois recuperer l'électronique existante...oublis ce message ;)
Salut,
Réponse au PS, Oui c'est ce que je vais faire ! =D
