Four rosières créatis encastrable ne chauffe plus par le bas
Jess6280
stf_jpd87 Messages postés 92227 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un four rosières créatis encastrable (je ne connais pas la réference car l'ancien propriétaire n'a pas laissé de bouquin sur le four et rien n'est marqué sur l'appareil).
Voilà mon problème depuis quelques jours, le four ne chauffe plus par le bas et le ventilo tourne au ralenti.
Si quelqu'un peut me donner des conseils sur ce problème et me dire de quoi cela pourrait provenir, on va le sortir pour regarder derrière au cas où un fil serait enlevé ou on m'a parlé du petit boîtier blanc régulateur de température ?
6 réponses
Bjr Vous devez surement avoir la reference sur les montants du four.
Généralement la référence du four est sur les montants de l'entrée du four .
Je confirme que vous n'avez que 2 résistances dans ce four, (cadre carré), un ventilateur sans chauffe (rond rouge)
Donc si elle ne chauffe pas il faut sortir le four de son emplacement et par l'arrière en débranchant un seul fil contrôler sa valeur entre 26/30Ω. Si rien elle est à changer. Voir sur cette
J'ai trouvé la référence sur de côté en le démontant. Apparemment ce serait le ventilo qui serait mort. Quand je teste (en mode cuisson quand le ventilo doit fonctionner, il ne fonctionne et j'ai 220 volts o moteur du ventilo). C'est possible que le ventilo HS empêche le four du bas de fonctionner.
Posez votre question -
Bjr
C'est bien d'avoir trouvé la réf...
Si vous parlez de la résistance de sole non le ventilateur n'a pas d'incidence ; Nous attendons toujours la référence de ce four. ???
