Problème de radiateur
Deb -
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
C est incompréhensible, mon radiateur A ne se met pas à chauffer, mais je suis sûre qu il recevait bien du courant car la diode de marche était allumé. Il marchait très bien jusqu à ce qu il y a quelques mois.
Du coup, on l a échangé contre un autre (radiateur B) qui marchait pour le remplacer, mais ça ne fonctionne pas....
C est un radiateur A qui était branché sur 1 fil pilote relié à un thermostat.
On a enlevé le fil pilote sauf que l autre raditeur (C) de la pièce ne fonctionnait plus... on a remis le fil pilote dans le domino et l autre radiateur (C) s est mis à refonctionner.
Donc je résume : A ne marche pas
B marche dans ma chambre mais ne fonctionne pas à l emplacement de A.
Si je débranche le fil pilote, que ce soit le radiayeur A ou B, alors C ne fonctionne plus.
Pourquoi B ne fonctionne pas à l emplacement de A? Quelqu un aurait une idée?
(Nous avons bien vérifié chaque fil qui arrivait au niveau du domino de l emplacement de A : la terre, la phase, le neutre et le pilote sont tous à la bonne place. Et je rappelle que A fonctionnait bien jusque là).
Merci pour votre aide
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840
A priori un problème de raccordement électrique des radiateurs ensemble à vérifier si tous les radiateurs débrancher le 220 arrive bien à la prise
Deb
On a enlevé le fil pilote de tous les autres radiateurs pour etre tranquille car effectivement quand celui là ne fonctionnait pas, l un d eux ne marchait pas.
Deb
Oui le 230 arrive bien jusqu au radiateur.
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
A/B/C pour moi n'est pas une référence de radiateur . Quelle marque et référence et quelle référence de la programmation.
Deb
Les radiateurs nommés A, B, C c etait simplement pour distinguer 3 radiateurs différents.
Les radiateurs sont de marque Atlantic nirvana et le programmateur central est un programmer flash 1S
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Surtout, comment est raccordé tout cela.
Y a t'il des repiquages...
Deb
Il n y a normalement pas de repiquage mais il est branché sur le tableau qui est à 2m et le programmateur qui est à mi chemin.
On n'est pas devin.
Sans éléments à distance difficile à dire
Il faudrait le schéma du raccordement, des photos...
Votre programmation: Voir sur cette NOTICE
Si c'est ça le fait de débrancher un fil pilote ne devrait pas influencer le deuxième radiateur . Vérifier dans tous les cas l'alimentation électrique des convecteurs.
