Remplacement prise 20 Amperes
viroussat Messages postés 10 Statut Membre -
Information préalable: je ne connais pas grand chose en électricité.
J'ai dans mon sous-sol un lave-linge et un sèche linge, positionnés vers une vieille prise notée 20 amperes, que je ne pouvais pas utiliser car sa forme ne correspond pas du tout aux prises de mes appareils électroménagers. Voici la photo une fois démontée:
Je voulais donc la remplacer soit par une prise "classique" soit une double prise (mais j'imagine que d'un point de vue sécurité c'est pas optimal de mettre les 2 appareils électroménagers). Problème: la section des fils est trop grand, a priori ce n'est ni 1,5 ni 2,5 mm²...peut-être 6? Donc sur la prise que j'ai acheté ça ne passe pas.
Quelle solution la plus simple me permettrait de disposer d'une ou deux prises pour mon lave linge et mon sèche linge? Peut-on transformer ces fils en fils de section inférieure ? A la base mon électricien que j'avais fait intervenir pour autres choses m'avait dit que je pouvais simplement remplacer cette vieille prise par une prise classique...
Je ne sais pas si ça a de l'importance mais je mets également une photo de mon tableau électrique:
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 007
Une solution pourrait être de mettre à la place de la prise un petit tableau 2 modules avec 2 disjoncteurs 16A.
Vous repartez de chaque disjoncteur en 2,5² pour alimenter une prise
Cela permet ainsi :
- 2 régler votre problème de section trop grosse
- d'avoir 2 circuits dédiés spécialisés pour vos gros appareils électroménager conformément à la norme.
Si à l'usage, vous constatiez que le disjoncteur saute, lors de l'usage simultané des 2 appareils, vous pourriez le remplacer par un disjoncteur de calibre plus élevé.
Mais très honnêtement je ne pense pas, 20A cela vous autorise 4600W cela devrait être suffisant, surtout que le lave-linge ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau.
Néanmoins si vous étiez amené à le faire vous pourriez mettre :
- un 25A pour du 4² (pour l'identifier en rigide c'est du mono brin)
- un 32A pour du 6² (pour l'identifier en rigide c'est du multibrin brins)
Autre solution : remplacer dans la gaine vos 3 "gros" fils par 6 fils en 2,5² et ajouter un disjoncteur 16A au tableau principal pour le sèche linge.
Merci pour la réponse.
J'ai suivi votre "autre solution", j'ai retiré des fils depuis le tableau principal
