Problème hygrométrie cave
lorenzo6938 Messages postés 7 Statut Membre -
Sachant que ma cave à vin etais irréparable j' ai du la remplacer par une LIEBHERR WK137-21,
Le souci c' est que je trouve que l hygrométrie est un peu basse en effet je suis entre 52 et 56% même avec le ventilateur en marche, j' ai du mettre un récipient d eau au fond de ma cave sachant que se n' est pas trop pratique.
Est ce normal sachant que Liebherr dise garantir une hygrométrie compris entre 65 et 75%.
Merci pour vos commentaires
8 réponses
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 047
Si LIEBHERR garantit contractuellement une hygrométrie comprise entre 65 et 75% et que vous n'obtenez pas cette valeur, c'est que votre cave ne fonctionne pas correctement. Voyez avec le SAV !
Soit il y a un problème ou une panne quelque part à résoudre sous garantie, soit il y a un défaut de conformité du produit (la loi vous autorise alors à vous faire rembourser).
Cdt
Ok je vais voir avec le SAV
merci
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 342
En lisant les caractéristiques je ne vois en aucun moment un rapport avec hygrométrie qui ne peut être qu'ambiante
https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/9005382235713_f_0
Voir sur cette NOTICE
Dernier recours voir avec le SAV magasin ils ont peut-être d'autres informations
Voir sur cette NOTICE voir le test. (pannes)
Oui je vais voir avec le SAV merci bien
Faites un retour d'information cela pourra servir à d'autres . Merci.
Je reviens vers vous,
J ai directement été voir là où j ai acheté ma cave,
Ils m ont dit que cela était normal et que ça ne les inquiète pas sachant que LIEBHERR recommande de mettre quelque goute d eau au fond de la cave.
Ensuite j'ai carrément appeler le sav chez LIEBHERR
Ils m ont dit la même chose sa dépend également de l endroit où est la cave, ils m ont dit que LIEBHERR recommandait d acheter des pierres de lave et de les poser sur la marche du compresseur, mais je vais me contenter d un bol d eau du coup mon hygrométrie est entre 65 et 70% et si elle monte trop haut je l enverrai.
Du coup j ai baissé également la température de ma cave de 1° et j ai laissé le ventilateur tourner 1 heure.
Merci du retour .
De rien
C' esr normal
Merci à vous
