Congele fonctionne mais refrigerateur pas
zebulon.007
zebulon.007 Messages postés 29 Statut Membre -
Salut,
Depuis ce matin je me suis rendu compte que mon congele continue de fonctionner mais mon refrigerateur ne fonctionne plus.
Voici la reference : TRIOMPH TKDP483NFS
Voila si quelqu'un peut m'aider à savoir qu'il n'a que 3 ans (malheureusement plus de garantie), AMENOWEEE
Thanks
NB : Ci dessous une photo du bas du refrigerateur (uniquement ces pieces sont accessibles)
Thanks
- Réfrigérateur congélateur gris
- Température réfrigérateur - Guide
- Fil gris électricité - Guide
- Refrigerateur congelateur hotpoint ariston - Forum Electroménager
- Degivrer congelateur - Guide
- Rat gris jardin - Guide
19 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Suite à un excès de glace l'évacuation a été bouchée et l'eau a stagné et sorti par le carré.
donc il faut un bon dégivrage pour que l'évacuation vers le bac du compresseur
Je viens aux nouvelles,
Problème non réglé, même chose le congèle fonctionne mais le frigo non
Je ne sens pas d'air qui circule dans la partie frigo
Des options ?
Des options ?
Bon j'ai démonté le cache du congèle donc voici un supplement d'infos en photos
Sur celle-ci le ventilateur ne tourne pas, je pense que c'est pas normal mais n'est pas la cause majeure du manque de froid dans la partie frigo
Le trou qui fait la liaison entre la partie congèle et la partie frigo (j'ai mit une spatule noire pour la representée)
Cette fiche électronique je ne sais pas a quoi elle peut servir !
Le ventilateur doit tourner soit quand le compresseur tourne, soit quand il faut envoyer du froid dans le compartiment réfrigérant, mais pour cela il faut que la trappe que vous avez en main (dernière photo ) s'ouvre
Si la trappe ne s'ouvre pas pas de passage d'air donc pas de froid ;
Merci pour votre réponse,
Le compresseur tourne tout le temps (bruit permanent venant de lui et demeure toujours chaud)
La trappe dont vous parlez est normalement fixé au plafond du côté frigo et ne doit pas bouger (c'est moi qui l'ai démonté pour voir comment été fait la transition frigo/congèle.
L'air froid venant du congèle est censé passé du côté frigo par les 2 petits trous rectangulaire (derniere photo)
Cependant le ventilo ne tourne pas (probème moteur ventilo?)
Je vois pas quoi faire ... aMENOWE hELP
Si vous confirmez que le compresseur tourne en permanence , que la température ne descend pas à -28° dans le compartiment congélateur , il y a un problème dans le circuit réfrigérant , manque de gaz . Dans ce cas vous allez avoir un coût de réparation très élevé , et cette réparation ne pourra être faite que par un SAV 350/400€
A confirmer .
A confirmer .
Non la partie congelateur fonctionne très bien, c'est la partie frigo qui ne "fonctionne pas, en tout cas la circulation de l'air de se fait pas.
Après reflexion et analyse poussée, je pense que le ventilo, image ci-dessous, (qui ne se met jamais en route donc HS) a un gros impact sur la partie frigo car selon moi il devrait faire de l'air directement sur la grille glacée et poussée cet air via la liaison congele/frigo dans le frigo
=> Si quelqu'un peut me dire si je me trompe ou pas mais je pense être dans le vrai, dans le cas contraire j'attends des proposition car je suis en panne d'inspiration et toujours pas de frigo !!
Le hic c'est que je ne trouve pas cette pièce sur internet.
J'ai des difficultés à vous suivre.
Vous dites que le compresseur tourne en continu et que tout va bien. Pour moi ce n'est pas le cas.
Si le ventilateur ne tourne pas contrôler au moins s'il est alimenté en fonction de ce qui est inscrit sur celui-ci
De plus la trappe que vous avez démontée est équipé d'un cordon avec une prise: ce qui veut dire qu'il il a une trappe qui s'ouvre et se ferme en fonction du besoin de froid dans le compartiment réfrigérateur.
Aucun document sur votre modèle
Pour les fournisseurs voici une liste de professionnels .
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/
https://www.cyberpieces.com/
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager
https://www.epgc.com/fr/ de votre ville 48h non reprise
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
ou :
C'est un peu confus mais je réexplique :
La trappe que j'ai ouverte (coté frigo) n'est pas censée bougée, je l'ai démonté pour mettre un visuel sur comment fonctionne la chaine de froid congele/frigo
Le compresseur fonctionne correctement car le congèle fait du froid, fonctionne normalement et est chaud au toucher ; de ce que j'ai vu sur le net et le bruit qu'il fait (toujours le même bruit depuis des années) il marche bien.
Ce qui ne fonctionne pas c'est la passation froid entre le congèle et le frigo (refrigerateur no frost) => et donc je soupçonne le ventilateur qui ne fait pas son boulot car celui-ci ne fonctionne pas.
Il serait logique de dire que celui-ci est en cause car vu la disposition qu'il a s'il fonctionnerait il pourrait transmettre du froid directement sur la grille et la faire passer en dessous dans la partie frigo.
Je pense n'avoir rien manquer
N'hesitez pas à me corriger si besoin
Merci ;)
Réponse à vos interrogations :
"Si le ventilateur ne tourne pas contrôler au moins s'il est alimenté en fonction de ce qui est inscrit sur celui-ci"
=> Que voulez-vous dire ?
=> Le cordon est l'alimentation du compresseur, je m'en suis rendu compte en le debranchant rebranchant
Pour finir, j'ai déjà regarder sur internet et aucun pro ne propose de pièces pour ce modèle (Triomph TKDP483NFS)
Merci ;)
Pour la trappe, si pas de branchement il n'y a donc pas de clapet.
Si le ventilateur n'est pas alimenté, le problème peut venir de son relais sur la platine, de la sonde du compartiment réfrigérant . Informations à l'aveugle pas de documentation.
Si le ventilateur ne tourne pas contrôler au moins s'il est alimenté en fonction de ce qui est inscrit sur celui-ci"Chaque constructeur a ses normes donc pour contrôler la tension sur le ventilateur il faut regarder l'étiquette de ce ventilateur pour connaître son voltage de fonctionnement.
Je confirme pas de clapet pour la trappe, le probleme vient bien du ventilo qui ne fonctionne pas !
A voir maintenant si ça vient du moteur du ventilo ou de plus en amont
Amenoweee
Amenoweee
J'ai changé le ventilateur pour un neuf, que j'ai branché sur le frigo, et surprise => il ne fonctionne pas !
Nous avons essayer de le brancher à une batterie pour savoir si le ventilateur neuf était ok (au cas ou) et il fonctionne bien quant à l'ancien il ne fonctionne pas du tout donc il y a un problème de ventilateur mais AUSSI un problème en amont !
J'ai regarder au niveau de la carte mere et les soudure sont ok.
L'abandon me guette, si vous avez des options...
Il faudrait au moins contrôler la sonde dans le compartiment réfrigérant. Si elle ne fonctionne plus le ventilateur ne pourra pas se mettre en route . Sa valeur en Ω doit varier de 5 à 20kΩ suivant la température appliquée.
Voir aussi le relais de commande sur la platine et suivant les fils du ventilateur Opération pas facile
Au dela de vérifier ces 2 composants, vaut voir comment les remplacer et trouver les pièces !
Dommage ...
Dommage ...
