Lave linge qui fuit - pb avec le tuyau de la trappe avant?
Laurene
Laurene -
Laurene -
J'ai un soucis avec mon lave linge
Je me suis retrouvé avec des litres et des litres d'eau à éponger
Je pense à cause de ce petit tuyau qui a un bouchon, a côté du filtre, le tout caché dans la trappe avant.
Pour vider au mieux la machine, j'ai tiré sur ce tuyau pensant qu'il était long et il est complètement sorti.
Je l'ai replacé mais cela fuit.
Ma question est donc est il relié à quelque chose à l'intérieur ? Ou plonge t'il par ex juste dans un bac cuve ou autre?
Car s'il est relié vraiment, je ne l'ai pas remis comme il faut c'est sur, je l'ai juste "rerentré et verrouillé"
Du coup il va falloir démonter ? ????
Merci d'avance de vos éclairages
Précision c'est une machine daewoo dwd f2281
- Machine a laver
- Passage tuyau dans cloison placo ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Réparer tuyau cuivre sans soudure - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Petit tuyau clim givre - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Puis-je cacher des tuyaux de cuivre dans le placo ? - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
Effectivement ce tuyau n'est pas simplement "plongé dans un bac". Il doit certainement être inséré sur une tétine...
Cdt
Cdt
Merci...
Je vias donc voir comment mettre la machine sur le côté et ouvrir pour rebrancher au bon endroit
Mais franchement ils pourraient mettre un peu plus de tuyau
Ca n'atteignait pas ma bassine donc j'ai tiré pensant avoir de la marge
