PANNE LAVE LINGE SURFLINE MAL5K1002-2
VaVici Messages postés 48 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Une nouvelle panne de mon lave-linge SURFLINE MAL5K1002-2.
Le dernier lavage s'est fini bizarrement: linge lavé et rincé mais à moitié essoré
Depuis quand je veux lancer un nouveau programme par exemple à 40 °, la machine ne démarre plus.
Quand j'appuie sur le bouton marche, il y a un bruit sec comme un départ empêché (le robinet d'eau est bien ouvert),
puis sur le panneau d'affichage, clignotement de la diode marche/pause avec bip bip sonore et basculement de la diode de température sur 60° !
Je n'ai aucune idée par où explorer la bête :-)
Merci pour vos conseils
13 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Au départ avez-vous une petite vidange suivi d'un remplissage d'eau, c'est ensuite que la panne arrive ??
    Quel age a ce lave linge. Si plus de 5ans vérifier les charbons si moins de 1.5cm à changer .
  2. VaVici Messages postés 48 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    et non, c'est là la différence !
    effectivement, au départ du programme, une petite vidange (à vide puisque la machine a déjà été vidée lors du dernier lavage), puis 10 secondes après début du remplissage
    Et là, rien !
    un bruit sec comme si ça voulait y aller mais peut pas...
    Je ne me souviens plus de son âge mais oui plus de 5 ans
    Je vais vérifier les charbons...
    Merci pour votre réponse
  3. VaVici Messages postés 48 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    les charbons ont l'air bons: je n'en ai contrôlé qu'un seul mais il fait 5-6 cm de long
  4. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Je n'ai pas trouvé la notice de votre appareil . Vérifier en fin de notice vous devez avoir les code pannes Certainement le voyant 60° doit correspondre à la panne .
  6. VaVici Messages postés 48 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    moi non plus, je n'ai pas réussi ce matin à trouver sur le net ces codes pannes
    Peut-être un technicien les aurait ?
    sinon, je vais vérifier la pompe de vidange...
    pas trop d'idées par où explorer...
    cordialement
  7. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    puis 10 secondes après début du remplissage. Et là, rien !
    Ce qui veut dire que le remplissage ne se fait pas. SI c'est le cas contrôler si le 220v est présent sur l'électrovanne prélavage.
    Si rien voir sur la platine si le relais est activé après la vidange . Si un tic voir les soudures de ce relais .
  8. VaVici Messages postés 48 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Bingo !
    la pompe de vidange est HS
    Je la change et reviens vers vous après cela
    Merci à tous
  9. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Permettez d'avoir un doute; car au départ la vidange se fait par le programme de la platine et non par le pressostat qui détermine la hauteur d'eau pour la vidange.
    Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est HS ??
  10. VaVici Messages postés 48 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Quand je mesure la résistance entre les deux cosses de la pompe, je n’ai rien, 0 ohm
    Donc je pense qu’elle est HS
  11. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Cela me parait logique; ce qui l'est moins c'est ce que vous aviez écrit :
  12. VaVici Messages postés 48 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    « effectivement, au départ du programme, une petite vidange (à vide puisque la machine a déjà été vidée lors du dernier lavage)«
    C’est la description quand la machine fonctionne
    Et là, le bruit sec entendu au lancement d’un nouveau programme semble venir de la pompe qui ne peut exécuter cette commande
    Merci pour votre attention et aide :-)
  13. VaVici
    Pompe à eau reçue et installée
    Ça fonctionne :-)
    Merci pour votre aide ++++
  14. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Message mis en résolu Merci du retour
