Panne compresseur
Ber34 -
 Ber34 -
Bonjour mon compresseur que j' ai depuis 10 ans ne peux se remplir d air que si la cuve est complètement vide de plus il ne se remet plus en route quand la cuve se vide. C est un power Monster 150l Ce modèle sur cuve possède un moteur de 3 HP à service continu, avec sécurité thermique. Tête 2 cylindres en V fonte lubrifiés entrainement par courroie. S'agit-il d'une panne fréquente que je serai en mesure de réparer moi-même ? Merci à ceux qui pourront me répondre
stf_jpd87 Messages postés 90944 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 488
A la sortie entre le compresseur et la cuve , vous avez un clapet anti-retour avec purge pour supprimer la pression dans les cylindres du compresseur si cette pression est présente le compresseur ne peut démarrer il ronronne .
Autre possibilité le condensateur de démarrage. HS
Ber34
Merci je vais regarder ça .
