Panne Karcher
WANFU
stf_jpd87 Messages postés 92023 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Mon Karcher 720 mx tourne bien, temps que je ne met pas l'alimentation d'eau en route.
Dès que j'ouvre le robinet pour alimenter le karcher, il fait sauter les plombs.
Il doit il y avoir un court circuit quelque part ?
Que faut'il faire pour le réparer.
Merci pour votre aide.
7 réponses
Avant d'aller plus loin, à quoi ressemblent ces plombs ???
Cdlt,
Il s'agit d'une expression ;-).
C'est un disjoncteur lié à l'alimentation de mes prises de courant de mon garage.
Cdt,
Erwan -
Est-il refroidi par une circulation d'eau ? A t-il été rangé hors gel ?
Le moteur est refroidi par un ventilateur à air et le Karcher et stocké dans un garage à l'abris du gel.
La panne est intervenue après que j'ai changé les joints à lèvres n°6 et la rondelle n°7 sur l'éclaté sur les pistons.
Je n'ai pas réussi à retirer les joints n°4 pour les changer.
Le bain d'huile du carter contenant les pistons était devenu blanc.
Ce qui laisse à penser que l'huile était mélangé avec de l'eau.
Je crois que ça pourrait venir de là.
Un piston qui aurait été malmené ou une astuce de remontage des pistons que je ne connais pas...
Bonne soirée, -
Posez votre question -
Le joint changé a un sens .
Pour l'huile elle peut être grise voire presque blanche .
De toute façon si fuite et si l'eau coule sur le moteur , effectivement le différentiel va faire son travail .
Cordialement. -
J'ai fais attention au sens du joint à lèvres. Le moteur est au dessus du système hydraulique du karcher et je ne vois pas de fuite avant la coupure électrique ou après. Quand j'allume l'eau au robinet, on entend le karcher qui la comprime puis il s'arrête et c'est normal. Mais ensuite j'entend un bourdonnement comme si il forçait encore pour comprimer l'eau. Puis quand le bourdonnement est devenu trop fort le disjoncteur saute.
Cordialement, -
ce qui veut dire qu'il y aurait une fuite qui engendrerait une seconde mise en route . sans que le moteur puisse se lancer correctement. .
Il y aurait deux choses à contrôler dans l'ordre :
---le piston qui coupe le moteur quand la pression est très forte (arrêt d'action sur la détente) souvent un début de grippage
--- le condensateur de démarrage trop faible pour relancer le moteur .
Dans tous les cas une fois la détente au repos, le moteur ne doit pas se remettre en route .
