Réinitialiser
Patrick
stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, comment réinitialiser ma machine à laver bosch wae2821off série 2
6 réponses
Salut,
une machine à laver n'est pas un ordinateur, on ne fait pas CTRL-ALT-SUPPR !
Qu'entends-tu par "réinitialiser" ? Quel est le problème ?
Salut d'abord ne me prend pas pour un con et mon probleme c que j'ai changer le joint du hublot et depuis cela me met E03
Fallait commencer par là !
Le code E03 est relatif à la fermeture du hublot, tu ne résoudra rien en "réinitialisant" mais plutôt en regardant si tu n'as pas loupé qq chose lors du remontage (connecteur de la sécurité, par exemple...).
En changeant le joint du hublot , vous avez dû débrancher la sécurité de la porte coté droit. N° 0 218
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bonjours oui je l'ai debranché puis remise et quand j'ai voulu utiliser la machine j'ai eu un code erreur e03 ni a t'il pas une façon d'enlever ce code erreur merci
Posez votre question -
Essayer cette procédure :
Bosch WAE24271FF
1. L'appareil étant sous tension, maintenez enfoncé le bouton de démarrage.
2. Tout en maintenant le bouton enfoncé, tournez le cadran d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (cycle de 15 minutes )
3. S'il affiche «8888» à l'écran, passez à l'étape 5, s'il affiche «E3», remettez la molette en position d'arrêt.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage et tournez à nouveau le cadran d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (cycle de 15 minutes )
5. Avec '8888' affiché, maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant 1 minute.
6. Arrêtez d'appuyer sur le bouton de démarrage.
7. Remettez le cadran en position d'arrêt.
