Tuyau de cuivre dans mur porteur?!
Jose_Luis_13
Jose_Luis_13 Messages postés 11 Statut Membre -
Bonjour la communauté,
J'ai un souci et j'espère qu'un pro pourra m'aider, je suis bricoleur mais pas spécialiste ^^
Alors voilà, pour installer un store de mur à mur, j'ai percé sur 14cm le mur porteur de l'immeuble voisin, de la brique. Selon la norme, il ne devrait rien y avoir, et dans l'alignement, il y a d'autres trous.
Sauf que voilà, j'ai percé, et de l'eau est sorti (un demi verre). Depuis rien, je mets du papier essuie tout, il ressort mouillé, mais pas de jet d'eau.
Donc je suis perdu. Un ami m'a preté un endoscope (lien wetransfer en pièce jointe), mais on ne comprend pas ce qu'on voit.
Tube en cuivre? Il ne devrait pas être là!!!!
Quelqu'un aurait une idée? Y'a-t-il un risque que cela coule et que je ne vois rien? L'immeuble des voisins n'est pas très coopératif. Et évidemment, le tout est derrière une plaque de métal sur toute la façade...
Merci d'avance pour vos retours,
José Luis
https://wetransfer.com/downloads/86825ec9ebb96980a23a22764593ed6a20220607181158/f5cbfe
José Luis
6 réponses
Je précise que l'eau avait l'air stagnante (eau de pluie coincée?), et ne semblait pas venir d'un tuyau sanitaire (pas de mauvaise odeur).
Et je ne pense pas qu'il s'agisse de gaz, si c'était le cas il n'y aurait pas eu d'eau et on l'aurait senti j'imagine (et des tuyaux de gaz dans un mur de facade?!).
Merci! -
Bonsoir avez vous l'autorisation pour percer ce mur ? Si un jour il y a de l'humidité de l'autre côté ça risque de vous revenir .
Faites une vue de l'environnement de ce trou .
14cm pour une cloison porteuse je trouve cela faible . Faire éventuellement un schéma de l'épaisseur de ces murs ??
Cordialement. -
Posez votre question -
Salut,
un trop-plein d'une terrasse en dalles sur plots ?
Ca peut, les terrasses avec dalles sur plots sont étanches (comme les toits-terrasses), l'eau de pluie y stagne et s'évapore mais en cas de fortes pluies, il faut quand même évacuer les trop-plein, on met un déversoir à une certaine hauteur qui permet l'évacuation par l'extérieur (soit dans les EP, via une boite à eau, soit directement sur le trottoir...).
Voir sur cette image :
https://www.mg-building-consulting.fr/local/cache-vignettes/L382xH257/b8b848b6118867e4-7fb3a.png?1648309498
la partie de droite
Il est donc possible que ça ait été le cas chez toi, mais ils ont encastré le tuyau de trop-plein (ou d'évacuation) dans le mur.
Il faudrait savoir si tu peux savoir comment son agencés les appartements du dessus : présence de terrasses, de toits plats... -
Non justement, la facade est cachée par une plaque metallique de, allez, 5 mètres pour 25 mètres?!!! Donc on ne voit absolument rien. A ce stade j'ai fait venir un plombier, qui m'a dit que limite mieux vaut attaquer par l'immeuble des voisins car on aura moins de profondeur et que les réparations de ce type se font par l'intérieur et non pas par l'extérieur, car trop compliqué.
Il est plutôt d'accord avec la théorie de l'évacuation d'une terrasse (surement le toit-terrasse), car cela n'a aucun sens que cela soit une arrivée d'eau (qui plus est, pas de fuite donc pas d'eau sous pression + interdit à cette distance dans mur porteur "latéral" comme il m'a expliqué). Autre possibilité, j'ai touché EXACTEMENT derrière le tube de la chaudière qui aurait été encastrée un peu par mon voisin...
Merci pour votre aide en tout cas.
