Frigo américain Haier qui congèle les aliments dans la frigo
Mon frigo américain Haier me gèle les aliments. Il y a deux ans, un technicien m'avait remplacé le module de commande et le ventilateur, car le frigo ne faisait pas de froid.
J'ai vérifié le ventilateur, il tourne. J'ai vérifié le volet motorisé, il s'ouvre et se ferme normalement. J'ai vérifié les sondes, elles on l'air bonne (résistance).
Je pense qu'il s'agit soit du module de commande ou de la carte de puissance. Qu'en pens vous ? Avez vous des idées ?
A savoir que je suis assez bricoleur donc peut me
débrouiller.
Bonne journée,
  1. Modérateur
    Bjr
    Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
    1. Pour le modèle, il s'agit du Haier HRF-665ISB2B et qui a pour numéro de série : BH02X1E1G00BBH3U0092.
      Je vous remercie pour toute aide supplémentaire.
      Cordialement,
  2. Modérateur
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
    1. J'ai sécurisé tous les aliments, sauf le fromage qui a pas supporté ????. J'ai même effectué un dégivrage de 3 jours, sans succès. Pour ce qui en est du ventilateur et du "radiateur derrière, qui étaient effectivement un cluster à poussière, je les ai nettoyé. Sans succès également ????.
      Où se trouve la résistance de dégivrage et comment là vérifier (avec un ohmmètre) ?
      Merci pour toutes aides complémentaires.
      Cordialement,
  3. Modérateur
    Il va être difficile de vous aider, pas de vue éclatée disponible . Comment se comporte le congélateur??
    Vous parlez de la trappe qui se trouve entre le congélateur et le réfrigérateur ?? le ventilateur , c'est celui du congélateur ??
    1. Bonjour,
      Le congélateur semble fonctionner correctement. Oui c'est la trappe qui régule le flux d'air froid entre le congélateur et le réfrigérateur. Pour le ventilateur, c'est bien celui du congélateur. J'ai vérifié la résistance de dégivrage et elle semble fonctionner aussi (avec un ohmmètre).
      J'ai ressemblé le frigo et je l'ai allumé. Il a fonctionné correctement jusqu'au lendemain où la température variait entre -5°C et +6°C.
      Merci,
  4. Modérateur
    y as t'il un ventilateur à l’intérieur du frigo ; qui sert à faire circuler l'air , fonctionne t'il ?
    1. À l'intérieur du réfrigérateur, il n'y a aucun ventilateur. Le seul se trouve dans le congélateur et il fonctionne,
  5. Modérateur
    si vous n'avez pas de glace sur l'évaporateur il reste le capteur de température dans le compartiment réfrigérant . Sa valeur ohmique doit varier en fonction de sa température 20 à5 kΩ.
    1. Re bonjour,
      Depuis cet après-midi, le compresseur ne se met même pas en marche. La température dans le congélateur est de -7,7 (réglée -19) et dans le réfrigérateur +13,9 (réglée +5).
      J'en ai marre de ce frigo
    2. @MatheoLe compresseur vient de d'actionner, il vibre et est chaud. Donc il a l'air de fonctionner...
