Chasse d'eau qui coule dans la cuvette
bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai ma chasse d'eau qui coule en permanence dans ma cuvette. J'ai changé complètement le mécanisme et le flotteur et j'ai toujours le même problème...
Vous avez une idée de la provenance de la fuite ?
14 réponses
Profil bloqué
Bjr, a part objet qui empêche la fermeture du "flotteur" il faut voir coté robinet qui fuit et l eau passe par le trop plein puis dans la cuvette
attention si la pression d eau est trop forte (3-4bars) elle peut pousser le pointeau du robinet et laisser passer un peu d eau qui a la longue génère cette fuite
bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
Merci pour la réponse.
Il y a un réducteur de pression et même robinet fermé, ça coule jusqu'à ce que le réservoir se vide...
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 475
Bjr
Un réducteur de pression peut être HS ou déréglé mais la ça n'a pas l'air d'être le cas.
Vérifiez votre mécanisme de montage qui soit est l mal monté ou mal réglé soit un défaut de fabrication
Je n'ose pas trop serrer la bague de fixation du mécanisme à la cuvette, c'est bien écrit tourner 1/4 de tour au contact... ça pourrait venir de là ? Il faudrait serrer plus ?
Si vous parlez de la bague entre la cuvette et le réservoir, elle doit être serrée, sans la cassée.
Vous avez bien mis le joint aussi ?
Est ce que la chasse d'eau fuit aussi si le couvercle du réservoir est retiré ?
Oui joint bien mis et ça fuit également avec couvercle retiré.
Je vais resserer la bague...
Rebardez si votre mecanisme est correctrment clipsé sir votre baque de fixation.
Qu'elles est la marque et reference de votre mécanisme ?
Mecanisme bien serré
Marque siamp
Toujours très légère fuite...
siamp est une bonne marque, c'est ce que je pose habituellement
avez vous bien clipsé (a fond) votre mécanisme de vidage sur la bague fixée a votre réservoir ?
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 100
Bonjour vous enlever le mécanisme puis vous mettez de l'eau dans le réservoir pas beaucoup il ne faut pas que ça tombe dans le trou et là avec une lampe vous regardez dans le trou si ça coule
D'accord je regarde ça ce midi
Ça coule très léger
Vous avez essayé de serrer un peu plus fort le gros ecrou en plastique, (fourni avec la clé ) qui se trouve entre la cuvette et le réservoir ?
Avez vous vérifié que vos 2 écrous avec tout les joints qui servent fixer le réservoir sur la cuvette sont bien serrés a fond ?
J'ai serré assez fort mais j'ai peur que ça casse.
Mais ça vient forcement de là.
Je vais changer le joint noir à l'intérieur de la cuvette car il est lisse et sur l'ancien mécanisme c'était un joint rainuré. Et sur l'ancien mécanisme, il y avait comme un joint mais en plastique dur, entre la reserve et le gros écrou plastique. Je ne l'ai pas sur le nouveau mécanisme, faut-il que je le récupère sur l'ancien ?
Vous parlez du joint membrane noir se trouvant en bas du mécanisme ?
Il est normal qu'il soit lisse et souple
Non celui en contact direct avec le réservoir mais à l'intérieur
Ok
Bon après avoir encore resseré le gros écrou, il me semble que ça ne fuit plus !
Par contre il faut serré en force contrairement à ce qui est indiqué sur la notice.
Merci à tous pour votre intérêt et vos conseils
Bonne journée
