Probléme tuyau evacuation d’eau lave vaisselle
djipet88
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je viens de faire changer mon lave vaisselle Hs par un lave vaisselle identique ( même reference ) cependant le branchement n’est plus le même , le tuyau d’evacuation actuel est moins gros de ce fair je me retrouve avec un lave vaisselle inutilisable pour le moment car le tuyau d’evac nage dans le siphon et avec la pression il sort du siphon . Que dois-je acheter pour resoudre ce soucis ?
j’ai acheter un kit (voir photo) la tetine est trop petit pour se visser sur mon siphon actuel.
merci pour vos retour
- Évacuation lave-vaisselle sur siphon évier avis
- Evac lave vaisselle - Meilleures réponses
- Évacuation lave vaisselle sur siphon évier avis - Meilleures réponses
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Déboucher évier - Guide
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
28 réponses
- 1
- 2
Suivant
De votre tuyau PVC gris venant du sol, vous instalkez une nouvelle culottr et un siphon.
De la vous pourrez y mettre votre tuyau de vidange
Je suis vraiment novice , qu’appelez vous nouvelle culote ? Je dois changer juste le coude ou alors le coude + le tube gris sur lequel il est installer ?
Merci pour votre retour ,
Savez vous si sa se trouve facilement dans le commerce ? Quel nom sa porte ? Vraiment navré mais je suis totalement novice .
De plus’ j ai souhaité nettoyer ce qui me semblait etre de la saleté sur le kit deja en place ( voir couleur jaunatre) et depuis des gouttes tombes lorsque j active l eau . Etait ce de la graisse ou un produit adequate ?
Serais ce ça ?
Cette piece fait partie du kit acheter hier et non installé . La tétine est au diametre de mon tuyau d’evac mais est ce l autre partie pourra se visser sur mon systeme actuel ? ( dsl si mes questions sont bêtes)
Si cette tétine se visse à l'endroit de la flèche, pourquoi pas la mettre: attention de prévoir le joint qui va avec l'écrou;
Merci pour votre sympathie .
Pour les legeres gouttes qui coule au niveau du pvc gris , auriez vous une solution ? Recoller correctement les deux parties ? Si oui , quel colle dois je choisir ? Dsl je suis totalement novice .
Vous pouvez aussi. Bien gratter la zone pour enlever les traces de noir . acheter de la colle pour tuyau PVC , vous faites une collerette épaisse tout autour du raccordement du tuyau.
Merci , derniere question , lorsque j ouvre l eau de l evier , l eau s ecoule par la tétine et part vers le tuyau evacuation du lave vaisselle c est normal ?
Vous avez fait le branchement comme sur la photo message N° 7 la tétine vers le haut le le tuyau encore plus haut ???
Sur le nouveau kit il n y a pas la boule qui empeche l eau daller vers le le tuyau d evac du lave vaisselle
Il faut garder le "T" d'origine (rond rouge message N° 7) et voir si la tétine se visse dessus si ce n'est pas le cas soit vous trouvez le "T" qu'il faut avec la tétine vers le haut soit vous faites l'installation comme indiquée par Frmu message N° 3
Difficile de faire mieux.
Bsr
A mon avis Paulo, sans vouloir remettre en cause ton histoire de tétine, si c'était pour moi, j'opterai pour le rajout d'un siphon.
Au moins, sur de ne pas avoir de soucis ensuite
- 1
- 2
Suivant
