Comment repiquer un cable de volet dans une nouvelle prise?
Geraldin1970
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai changé mes anciennes prises. Auparavant le cable du volet était branché directement à l'arrière de la prise et j'avais inséré 2 cables par trou. Avec la nouvelle prise, ce n'est plus possible, le ressort a remplacé la vis de serrage, impossible donc de faire le même branchement.
Je vois bien comment faire avec 3 Wago à 4 trous mais ça ne va jamais rentrer dans le boitier.
Auriez vous une autre suggestion?
Merci beaucoup.
Géraldine
Merci beaucoup.
Géraldine
- Repiquer une prise déjà repiquée
- Repiquage prise électrique - Meilleures réponses
- Brancher volet roulant sur prise - Meilleures réponses
- Repiquer un interrupteur sur une prise - Guide
- Prise cuisiniere - Guide
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Electricité
- Prise triphasé - Guide
- Prise seche serviette - Forum Electricité
6 réponses
slt,
Si c'est du placo, changes le boitier par un double horizontal, et un obturateur pour caché le trou et avec un plaque de finition double.
Sinon, comme les autres, des wago dans le fond
Bjr
La seule solution est de mettre des wago a 4 trous pour fils souple que vous mettrez dans le fond du boîtier
Bonjour, personnellement j'ai déjà eu se genre de problème, il existe des wago (une connexion) dont l'une des entrées est pour câble souple et de l'autre coté pour 2 fils rigides.
Il suffit d'incérer le câble souple d'un coté et de l'autre coté incerer l'un des fils rigides existant et faire une "petite" rallonge en fil rigide pour l'autre coté qui s'incèrera dans l'appareillage (votre prise)
