Seche linge gorenje demarre tout de suite
Jes -
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour. Mon sèche linge gorenje wt 1081 , en appuyant sur le bouton marche arrêt, démarre de suite. Il y aurait une âme charitable, pour trouver m aider à résoudre ce problème. Merci.
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 476
S'il est programmé à l'avance Oui il va démarrer . Comme une voiture si vous accélérez après avoir desserré le frein.
Cordialement;
JES
bonjour . merci pour votre réponse . mais mon souci et plus problématique que cela.
sans aucune programmation ou quoi que ce soit , juste en appuyant sur le bouton marche arrêt il démarre de suite . merci a vous .
PS: j ai vérifier cela . J ai étend et rallumer la machine pour annuler la programmation , vérifier la position du programmateur rien .
merci
Quand vous dites il démarre : vous voulez dire que le moteur se met à tourner ??? Est-ce qu'il tourne toujours dans le même sens??? sentez vous de la chaleur venant de la cuve ??
JES
pour commencer je vous remercie de votre aide .
j ai démonter le capot du dessus pour voir ,oui ile tambour part toujours dans le même sens , pour la chaleur je ne pourrait pas vous dire , au bout de quelque seconde je l arrête . je suspecte une des carte électronique , mais la je n ai aucun instrument de mesure pour vérifier cela .
merci encore de votre patience .
ps :des que j appuye sur le bouton marche elle démarre .les klixons ne semble pas avoir de problème ,ni les résistances .
merci a vous
Je pense au relais de rotation du moteur qui doit être bloqué. Comme il n'y a pas de plan hors SAV soit vous remontez le câblage du moteur à la platine, et vous suivez les deux fils qui vont sur deux relais coté-à-cote (sens de rotation G/D
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
