Pose porte entrée
Macgyver45555 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour, je dois poser une porte d’entrée mais celle ci fais 97 cm de large pour un tunnel de 105 cm. Puis je combler par des tasseaux de 3,5cm de chaque côté du bâtit de la nouvelle porte ? Ou refaire le mur existant de chaque côté avec du mortier ou beton ? Je suis un peu perdu
Merci par avance
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 972
    Tout dépend de l'aspect final. Des tasseaux seront plus facile à poser et fixer ;
    Cordialement;
  2. Macgyver45555 Messages postés 7 Statut Membre
    La porte sera habillée de chaque côté donc ça me chagrine moins . Mais fixer les montants sur du bois est autorisé ? Pas de problème d’étanchéité ?
  3. stf_jpd87 Messages postés 92136 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 972
    Vous pouvez mettre des montants métalliques acier ou alu, tube rectangle
  4. Macgyver45555 Messages postés 7 Statut Membre
  6. Macgyver45555 Messages postés 7 Statut Membre
    Mais une planche suffirait à combler les 3,5 cm de chaque cote ?
  7. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 113
    Bonjour c'est plus facile au ciment pour sceller les pâtes une règle d'un côté et vous bourrez au ciment a sceller.
    1. Macgyver45555 Messages postés 7 Statut Membre
  8. Macgyver45555 Messages postés 7 Statut Membre
    J’aimerai d’abord faire les côtes mais en mortier ou béton ? Vu que je veux faire une pose tunnel. Sceller des pattes est compliqué je pense j’ai pas beaucoup d’espace pour pouvoir mettre du ciment .
