Avis sur finition de remplacement fenêtres
DarkToorop
philippe6613 -
philippe6613 -
Je suis entrain de faire remplacer l'ensemble de mes fenêtres. Initialement nous avions des fenêtres sans volets roulant, nous avons souhaitez installer des monoblocs et nous y sommes.
Les poseurs ont fini le remplacement de toute les fenêtres et place à la finition. Mais quelque chose m’interpelle.... Les monoblocs ont des ailettes qui viennent en appuis sur mon placo... Problème, je me retrouve avec en moyenne 5mm d'écart sur toute les fenêtres. Sauf sur 1 fenêtre qui est plaqué d'un coté mais pas de l'autre...
Le poseur me dit qu'il les a posé au maximum contre la maçonnerie, mais de l'autre coté je pouvez voir la mousse isolante qui n'était pas entièrement compressé. ( Il restait en moyenne 5mm....)
Quand pensez-vous ? Est-ce fait dans les règle de l'art ? La boite aurait pu faire les fenêtres moins profonde (en réduisant le rail des volets) Et de la pose en elle-même ? Pas très soignée non ?
Merci pour vos retour.
6 réponses
Difficile de répondre sans être présent devant le travail fait . Peut importe la raison, les fenêtres doivent plaquer au mur . Au poseur à faire ce qu'il faut pour cela. Demander que soit refait le travail , ou posé une bande de finition. . Bloquer la facture finale en attente du travail rectifié.
Cordialement. -
Voici quelque photo
Je bloque les travaux en attendant la venu du commercial. Mais je trouve que le travail est bâclé, pas propre, les découpe faite grossièrement et surtout les menuiserie pas adapté à notre maison.
Le commercial me dis que c'est de la rénovation et qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
https://ibb.co/T2YZrFt
https://ibb.co/wLmhqWP
https://ibb.co/G0R7mXZ
https://ibb.co/pnBNGtR -
Bonjour les photos ne me parlent pas il faudrait une de l'extérieur.qui fait les raccords de plâtre ?
Un travail fait comme cela, je bloque la facture .
Cordialement. -
Posez votre question -
De l’extérieur la finition est correct. https://ibb.co/JrDQF41
Je dois refaire le crépis extérieur, où je ferais à ce moment une belle finition.
Coté raccord plâtre, je le fait moi-même.
Mais la entre des morceaux de placo arraché parce qu'ils ont forcé, des découpes faite grossièrement à l'arrache et surtout l’espace que j'ai entre les ailettes des fenêtres et mon placo... Ca fait moyen.
De ma petite expérience en rénovation, je sais que l'on peux jouer sur la largeur des dormants pour s'adapter à l'isolation en place..
La j'ai l'impression qu'ils se sont bien loupé. Surtout que je suis aller voir un rénovation de menuiserie presque identique à la mienne, et je m’aperçois que les dormants sont réduit au minimum pour s'adapter à l'isolation chez mes amis...
Pour le moment j'ai arrêté les travaux, ils voulaient me mettre de l'acrylique pour combler cette énorme espace ! Et fermé autour des caisson avec des énormes baguettes....
Le commercial passe demain matin. Je sens que je vais devoir me battre contre de la mauvaise fois ! -
