SOS changer câble dans mur de béton
john
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’aimerais changé une câble dans le mur afin d’avoir un câble 4x1.5 au lieu de 3x1.5. Le câble relie le moteur du store à l’interrupteur.
Le moteur du store a bien les 4 câbles mais les électriciens lors du raccord on utilisé un 3x1.5 et ils n’ont pas connectés le neutre. Mes nouveaux interrupteurs ne fonctionne pas sans le neutre.
Il passe par un mur en béton.
Sauriez vous comment je peux changer le câble sans endommager le mur ? Merci d’avance
- Câble vgv interdit
- Cable bleu - Guide
- Naphtaline interdit - Guide
- Logo seche linge interdit - Guide
- Plaque polystyrène plafond interdit - Forum Bricolage / outillage
- Plaques polystyrène plafond - Forum Construction et rénovation
slt,
si c'est bien le câble qui relie le moteur du store à l’interrupteur le neutre est où, il y a une boite au niveau du volet ?
Tu as donc le fil vert/jaune et/ou le bleu qui se retrouve en Phase ou Haut ou Bas ?
c'est pour être sur de comprendre.
Et puis d'ici je vois pas bien comment dire si c'est possible ou pas !!!
si y'a une gaine ça devrait être possible si y'a pas de nœud
Je suppose que la distance est faible entre les deux points.
Essayer de tirer un câble et voir si l'autre bout suit facilement. SI c'est le cas vous prévoyez les 4fils que vous souder aux anciens fils sauf 1 qui sera double .
Un tire l'autre pousse les fils étant le plus droit possible
