Diamètre et dénomination de câble
nulenelec
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis complètement novice en électricité et j'aurais besoin d'un peu d'aide svp .
j'ai mesuré un conducteur au pied à coulisse , il fait 4 mm épaisseur extérieur conducteur isolé . J'ai danc ce cas 3Phases +1N +1T . Quelqu'un peut me dire qu'elle est la dénomination de ce câble ? Pourriez vous m'indiquer s'il s'agit bien d'une section de 10 mm²? Dans ce cas je l'appelle comment 5 x 10 mm²?
j'ai mesuré un autre conducteur au pied à coulisse , il fait 6 mm épaisseur extérieur conducteur isolé . J'ai danc ce cas 3Phases +1N . Quelqu'un peut me dire quelle est la dénomination de ce câble ? Pourriez vous m'indiquer s'il s'agit bien d'une section de 16 mm²? Dans ce cas je l'appelle 4 x 16mm²
Je vous remercie par avance
- Câble vgv interdit
- Cable bleu electrique - Guide
- Naphtaline interdit - Guide
- Logo seche linge interdit - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Pourquoi l'acide borique est interdit - Guide
11 réponses
Etre novice n'est peu etre pas le probleme si la personne s'investit a fond dedans pour apprendre.
Sinon, il est evident vu le niveau, de vouloir se lancer dedans sans des bases serieuses.
Ne pas oublier que l'électricité tue tout les jours
Un petit rappel ne fait pas de mal.
9Bjr
Non les dimensions que vous donnez ne correspondent pas aux sections dont vous parlez.
Quand on parle de section de fils c'est toujours hors isolant.
Pour vous donner une idee deja au depart, les fils 6, 10, 16mm2 et au dessus sont fait de plusieurs brins entourés sur eux meme.
Je ne sais pas le rapport entre la section en mm2 et le diametre, mais au jugé, je dirai que c'est du 1,5 et 2mm2 ou du 2 et 4mm2
Ces cables alimentent quoi ?
merci pour ton aide . Les câbles alimentent deux armoires électriques . la premier au rdj , le 2 ème au rdc .
Pour le le premier câble admettons que l'isolant fasse 1 mm , j'aurais donc une âme de 2mm de diamètre à peu près et donc une section par fil conducteur d'environ 3.14 mm² et donc je pense que c est 4mm² , non ? donc ça me ferait un 5 x 4 mm² .
Pour le deuxième câble , admettons que l'isolant fasse 1 mm , j'aurais donc une âme de 4 mm de diamètre à peu près et donc une section de fil conducteur d'environ 12.56 mm² donc un je pense que c'est un 10 ou un 16 mm² , non ? donc ça me ferait un 4 x 10mm² ou 4 x 16 mm²
Qu'est ce que t'en penses ?
Est ce bien prudent de vous lancer dans le bricolage électrique ? dans ce domaine , le bricolage est exclu.
Quand vous regardez un fils en cuivre qui se trouve dans l'isolant , il est compose dun seul brins en cuivre ou plusieurs brins torsadés sur eux meme ?
Donc si il y a 1 seul brin, cest soit du 1.5, 2.5 ou 4 mm2.
Pour des sections plus grosses cest du multi brins
Et pour info sur du 1.5 vous pouvez faire passer 10 A de courant sur du 2.5, 16 ampères et sur du 4, 25 ampères
En fonction de vos références:
U-1000 R2V 5G4MM2 NOIR 5 conducteurs 4mm²de section
Câble rigide R2V 5G4mm² noir Ce Câble Électrique en Cuivre U-1000 R2V, à 5 conducteurs, de section 4 mm2, est recommandé pour les installations fixes de distribution d'énergie à basse tension, dans le milieu industriel. Il convient également pour raccorder des appareils électroménagers comme chauffe-eau électrique, lave-vaisselle… Ce câble rigide peut être posé sur les colonnes montantes d’un bâtiment, sur les chemins de câble, dans une goulotte…
U-1000 R2V 4X10MM2 4 conducteurs 10mm² de section.
Câble rigide R2V 4x10mm2 noir Le câble électrique en cuivre U-1000 R2V 4x10 mm2 Noir convient à l'alimentation des points d’éclairage et des prises pour les appareils ménagers (machine à laver) et les petits matériels électriques comme des outils de bricolage (perceuses, visseuses, … ). Ce câble rigide est utilisé pour les installations industrielles et les installations domestiques à basse tension. Grâce à sa gaine extérieure en PVC, il résiste aux intempéries et aux UV.
