Problème pour fixer des portes coulissantes placard
CA77 -
 CA77 -
Je suis nouvelle sur ce forum et je remercie par avance tous ceux qui m aideront.
J ai un placard dans une chambre, je souhaite le fermer avec des portes coulissantes standards ( pas de budget pour du sur mesure). Les portes font toutes 250 de hauteur mais mon plafond en lambris est à 259. Que dois je mettre au plafond pour fixer le rail?
6 réponses
CA77
Merci pour vos réponses.
J ai cherché un "chevron" 9 *9 " ça me paraît une bonne idée mais cela pèse 15kg. Est ce qu il ne risque pas de tomber et d arracher le lambris.
labricole47 Messages postés 12544 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 859
Un chevron en pin 9X9 fait 15 kg mais sur quelle longueur ?
sinon , vous pouvez le poser au sol ;-)  et mettre le rail dessus
CA77 > labricole47 Messages postés 12544 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Sur une longueur de 180
Ulysse5818 Messages postés 11314 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   233
Un chevron de 9 cm..fixé au plafond et vous fixerez le rail des portes dessus.
blux Messages postés 19185 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   349
Salut,
regarder aussi quel réglage de hauteur est possible pour les portes, un chevron de 9 peut être un peu trop épais.
Parce que des portes de 250 cm peuvent couvrir un peu plus ou un peu moins (ça doit être indiqué sur la notice).
Alors un chevron de 6x8..je doute que le réglage des roulettes permet beaucoup plus.
stf_jpd87 Messages postés 91787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 851
Vous dites avoir déjà un placard. Ce qui veut dire que le haut est fermé soit par du briquetage soit par du placo et rail . Je doute que le haut de ce placard ne repose sur rien . Donc il faudra ajuster cette hauteur en fonction du plan et des dimension des portes.
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 106
Bonsoir on peut mettre un tasseau de 5 cm en bas et un de 4 cm en haut
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 489
Bjr
J'avais le même problème.
J'ai posé  le chevrons au sol et cela apporte des avantages.
Vous pouvez fixer sur le devant du chevron, une plinthes, ça fait fini.
De plus quand vous passer l'aspirateur,  ce dernier vient taper dans le chevron et non la porte qui est peu résistance à ce genre de choc.
Et le plus grand problème des rails sont quand ils sont posés au sol.
Quand on lave le sol, inevitablent le rail est légèrement mouillé et il rouille facilement.
De plus à ras du sol il récupère plus facilement, poussières,  petits débris, sable ou petits graviers et cela abime très vite les petites roulettes
CA77
Merci pour ces conseils. Je vais réfléchir pour mettre le chevron au sol
